Geschrieben von Bernd am 09. Februar 2002 12:32:59
fahre einen Sharan Benziner 115PS. Habe seit kurzen folgendes Problem,
nach dem einschalten der Zündung fängt der Kühlerlüfter an zu laufen.
Soweit ich weis sollte er nur nach erreichen einer Temperatur von ca
85C anfangen zu laufen. Habe schon das Lüftercontrolmodul getauscht
aber immer noch das gleiche. Mein Sh hat keine Klimaauto. Oder ist
das normal? Wer weis Rat?
Ansonsten bin ich eigentlich auch mit dem Auto zufrieden.
Geschrieben von Seat-Van am 10. Februar 2002 13:20:33
Es gibt wohl ein Steuergerät oder Relais welches in der Nähe der Motorhaubenverriegelung sitzt. Dieses ist wahrscheinlich defekt. Hab das schon öfters gehört. Deine Werkstatt müsste das sehr einfach finden können. Kommt anscheinend von zu starken Erschütterungen. Welches Modelljahr ist Dein Sharan?
Geschrieben von Bernd am 10. Februar 2002 17:34:02
Mit dem Relais in der Motorhaube habe ich auch schon gehört und gelesen.
Habe daraufhin mal das Relais (Lüftercontrolmodul) vorne getauscht. Aber
trotz neuen Modul ist es immernoch das gleiche. sofern ich die Zündung einschalte fängt der Lüfter an zu laufen. Gibt es vielleicht irgendwo
noch einen Temperaturfühler am Motor? der Thermoschalter am Kühler ist in
Ordnung. Der Sh ist Bj 97.
