Geschrieben von JD am 23. Juli 2002 11:06:58:
Auf ist eine Standheizung für knapp 300 EUR genannt.
Weiss jemand, wie hoch die Einbaukosten dafür sind, bzw. kann man die vielleicht sogar selbst einbauen?
Geschrieben von mavo am 23. Juli 2002 11:30:08:
Als Antwort auf: Kosten f. Standheizung von Eberspächer geschrieben von JD am 23. Juli 2002 11:06:58:
Schau mal im Archiv !
Geschrieben von scale12 am 23. Juli 2002 16:06:19:
rechne noch mal ca. +/- 350,-- an Einbaukosten dazu!! Ist ne Menge Arbeit!!
Geschrieben von NDausTue am 23. Juli 2002 17:03:07:
beim nach-200er Modell mit eberspaecher Zuheizer ist es relativ einfach; dauert im Selbstlern-Modus etwa 5 Stunden, spart aber immerhin ca 350 ±100 Teuro. Kaempf Dich durchs Forum; da findet sich allerhand …
Geschrieben von Micha Streich am 23. Juli 2002 17:55:33:
Hi,
Ich würde das in einer Werkstatt machen lassen.
Ein Bekannter von mir hat das Ding reingebaut und
sehr sehr lange (7-8 Stunden) dafür gebraucht.
Er sagt, das dies eigentlich nicht sehr kompliziert ist,
man kommt aber schlecht an die Teile ran.
Selber einbauen also nur, wenn Du Dich gut auskennst.
Aber da die Standheizung auch ein paar Jahre im Winter zuverlässig
funktionieren soll, würde ich sie wie gesagt in einer werkstatt einbauen lassen.
Es gibt übrigens nichts besseres, als sich im Winter in ein warmes Auto zu setzten und nicht kratzen zu müssen
Micha
Geschrieben von Thorsten am 23. Juli 2002 20:04:45:
Ich rate auch vom Selbsteinbau ab. Nehmen wir einmal an, Dir würde die Kiste abfackeln. Dann zahlt die Kasko nichts.
Außerdem muß sie beim TÜV eingetragen werden. Voraussetzung dafür ist aber, eine Bestätigung zu haben, daß die Teile in einer Werkstatt fachgemäß eingebaut wurden.Daß es sich ja nur um Zubehörteile und nicht um den eigentlichen Brenner handelt, interessiert später, wenns mal Ärger geben sollte, keinen mehr.
Liege ich da richtig ? Was meint Ihr dazu ?
Geschrieben von NDausTue am 24. Juli 2002 08:06:27:
Als Antwort auf: Re: Kosten f. Standheizung von Eberspächer geschrieben von Thorsten am 23. Juli 2002 20:04:45:
nach einhelliger Auskunft durch den TÜV und den Bosch-Dienst muss das Teil nicht eingetragen werden. ggfs. muss nur der ordnungsgemaesse Einbau der Aufruestteile von einer Werkstatt angesehen und auf dem beiligeneden Schrieb bestaetigt werden. Der Brenner ist bereits im Lieferumfang der Tdi und gehoert zur Serienausstattung.
NDausTue
Geschrieben von mavo am 24. Juli 2002 09:14:08:
Also, was die Haftung beim Selbsteinbau angeht, gebe ich dir Recht.
Aber der Eintrag beim TÜV muss meines Wissens seit Anfang der 90er nicht mehr gemacht werden.
Geschrieben von Wolfgang am 27. Juli 2002 19:13:59:
Ich habe bei Bosch für die Nachrüstung im Dez 2001 insgesamt 1400,- DM bezahlt. Ist eben eine umfangreiche Arbeit (7 Std) und muss nach Aussage zweier unanbhängiger TÜV Sachverständiger nicht eingetragen werden.
Geschrieben von VK am 29. Juli 2002 08:30:27:
Als Antwort auf: Re: Kosten f. Standheizung von Eberspächer geschrieben von Wolfgang am 27. Juli 2002 19:13:59:
eigeneinbau (siehe )des aufrüstungskits hat mich 550 dm gekostet.
Geschrieben von Wolfgang am 29. Juli 2002 21:55:12:
Als Antwort auf: da bin ich ja mit 550 DM gut gefahren geschrieben von VK am 29. Juli 2002 08:30:27:
In den 1400 DM war sowohl die Einbauzeit als auch das Kit enthalten (Aufrüstsatz 520,- + MWst und 720 DM Einbau)
Galaxy TDI 81 KW 7/99
