bei meinem Alhambra TDI, Modelljahr 2005, leuchtet jetzt auch dauerhaft (sonst nach ein paar Metern nach dem Start ausgegangen) ein Symbol, dessen Bedeutung ich nicht kenne, da ich kein Bordhandbuch habe (gebrauchter Reimport).
Lage: Untere Zeile, ganz rechts in dem Kontrollleuchtenfeld.
Symbol: gelb, Ausfrufezeichen im Kreis, abgehende Strahlen, oben kleines Rechteck auf Kreis liegend.
Kann bitte mal jemand ins Bordbuch schauen und mir sagen, was es bedeutet?
Die geht aber eigentlich nicht von allein nach einigen Metern aus, sondern erst wenn Du die Bremse betätigst.
Die Stoplichter werden erst mit Betätigung getestet, das hat mit der Verschaltung zu tun. Der Bremslichtschalter schaltet nämlich nach Masse, wärend bei allen anderen Lampen die getestet werden der Plus geschalten wird, diese Lampen also immer Kontakt zu Masse haben.
Also mit etwas Glück kann die Lampe schon mal einige Kilometer leuchten.
Hi Manfred, ich gehe jetzt mal davon aus das Du das KI mit der grossen MFA hast.
Dort wird die Warnung im oberen Viertel in gelb angezeigt und verlischt in der Tat auch nach dem nicht betätigen der Bremse nach einiger Zeit scheinbar von selbst.
Ist aber nicht wirklich weg, weil wenn Du dann in den Fahrzeugstatus im KI schaust an liegt die jetzt nur im Hintergrund. Man müsste mal testen was passier wenn wirklich eine Lampe defekt ist , ob die Anzeige irgentwann wider hoch kommt zur Erinnerung. :-k
diri_de hat aber nach dem Bild von nanimarc möglicherweise das KI mit der kleinen MFA und dort bleibt die Lampe an bis die Bremse betätigt wird, war zumindestens bei meinem so gewesen.
Also trotz dem automatischen Verlöschen liegt die Meldung doch noch im Fahrzeugstatus bis die Bremse betätigt wird, wenn keine Lampe defekt ist bleibt sie unterdrückt und mit betätigen der Bremse gelöscht, sollte doch eine Lampe defekt sein kommt die Warnung also wieder hoch.
