nach langem suchen im Forum bin ich irgendwie nicht fündig geworden.
Mein sharan - 97er 90ps tdi knapp 160K km hat seit so sagen wir 3k km einen Makel?
Wenn ich den Motor anlasse komm kurz nach dem anlassen ein leicht quitschendes geräusch als ob ein riemen durchrutscht - jedoch nur ganz kurz.
Laut der Werkstatt war es der Keilriemen - tatsächlich nach dem tausch, das geräusch war für ca 2 wochen weg - nun wieder - absolut sporadsich und nicht reproduzierbar - sogar wenn ich nen 10mal hintereinander anlass - halbe schlüsseldrehung und der diesel dieselt…
hat irgendjemand eine Ahnung was es sein kann - meine Werkstatt (oke keine VW werkstatt) weiss nicht mehr woran es liegen kann v.a. es tritt absolut sporadisch - bei kaltem und halb warmen motor auf.
irgendeiner ne idee? - im normalen Fahrbetrieb, ca 60km/t merke ich keinen unterschied
Es könnte auch eines der Aggregate die durch den Keilriemen angetrieben werden (zB Lichtmaschine oder Servolenkung) teilweise schwergängig sein und daher wirklich der Keilriemn kurz rutschen
thx schonmal - joa ich weiss das die fehlersuche total schwer is - es is eben nicht reproduzierbar…mal guggen weil den autobetrieb beeinflusst es ja ned - nur is hald iregndwie nervig…
btw. wegen anlasser reinigen…öhm ehrlich gesagt ich hab von autos ned grad viel ahnung, ich weiss wo ich öl prüf, schweibenwasser, reifenwechseln und tanken…neja birnen und sicehrungen noch aber damit is schon gut - bin eben ein pc mensch
Wenn das Quietschen immer kurz nach dem Anlassen auftritt, kann es das Anlasserritzel sein. Wenn es nicht schnell genug aus dem Starterkranz ausrastet, wird es vom Motor noch etwas mitgedreht, das kann dieses Geräusch sein.
Andere Möglichkeit wäre trotz Riementausches, daß die Keilriemenscheiben schon etwas abgelaufen sind und dadurch der Riemen trotz richtiger Spannung morgens evtl. wenn es noch feucht ist mal kurzzeitig quietscht.
Lass mal den Riemenspanner überprüfen!! Hatte auch bei meinen so ein Pfeifgeräusch nicht immer und es ging auch immer gleich nach den Starten weg.Die Ursache war der Riemenspanner,vielleicht ist es bei Dir ja auch :?:
Nachdem jetzt meine Kupplung endlich wieder eine Kupplung ist, hab ich seit heute morgen das selbe quietschende Geräusch beim Anlassen. Bin ma gespannt, was dabei wieder rauskommt.
Werd jetzt für alle Fälle mal meine Beziehungen zum Straßenbauamt spielen lassen und mir ein Baustellenschild für die Heckscheibe besorgen. Und ´n gelbes Warnlicht fürs Dach.
Es ist bei mir definitiv der Anlasser, der noch kurz mitläuft, weil, wie hier schon beschrieben wurde, das Ritzel nicht schnell genug vom Schwungscheibenritzel weg kommt.
