Komfortblinken freischalten
Das Komfortblinken
Mit Komfortblinken ist das dreimalige Leuchten der Blinker gemeint, beim einmaligen kurzen Antippen des Blinkerhebels.
Wichtig: der von VW angebotene Rüstsatz funktioniert NICHT beim SHARAN und seinen Brüdern!!!
Bis ca MJ 2003:
Fahrer der Modelle bis ca. Modelljahr 2003 (wichtig ist die Teilenummer der Zentralelektrik (Steuergerät09)) können diese Funktion nur durch Nachrüstsätzen vom Zubehörhandel erreichen.
In der Knowledge-Base gibt es eine Beschreibung des Einbaus des Jalt-Komfortblinkmoduls für den SGA I click.gif und den SGA II click.gif
Ab MJ 2003:
Ab MJ 2003 kann diese Funktion per OBD/VAG-COM freigeschalten werden, ohne dass in die Elektrik eingegriffen werden muss.
Die Vorgehensweise ist äußerst simpel und sollte jeder Händler an Hand folgender Schritte ausführen können:
- Diagnosegerät oder Laptop mit VAG-COM (auch mit Shareware dahingehend funktionsfähig!) am Diagnosestecker anschließen.
-Zündung einschalten
-Progamm VAG-COM starten
-Steuergerät 09 Bordnetz/Zentralelektrik anwählen
-Funktion 07 (Codierung) auswählen
-die Softwarecodierung ablesen (hier als Beispiel 16385)
-die Zahl 16 addieren und (hier dann 16401) eingeben und bestätigen.
-wird weiterhin oder wieder die alte Softwarecodierung angezeigt, dann entweder falsch gerechnet, oder die Funktion ist nicht freischaltbar (Steuergerät-Teilenummer beachten!)
-Zündung aus- und einschalten
-ausprobieren
-das war´s
HINWEIS: die hier verwendete Software(werks)codierung (16385) ist als Beispiel zu verstehen!!!
Jeder muß natürlich seinen abgelesenen, ursprünglichen Softwarecode um 16 erhöhen!
Für weiter OBD-Informationen, Umcodierung, Fehlercodes, Meßwertblöcke, etc gibt es click.gif
viel Glück und gutes Gelingen,
sharibo
Hier einige Steuergeräte-Nummern, die sicher das Komfortblinken unterstützen:
bekannte Teilenummer für STG 09:
7M3 962 258 AD
7M3 962 258 AH
7M3 962 258 AM
7M3 962 258 BB (Ali, Mod08 von McBubble)
Nach einigen Rückmeldungen kann man davon ausgehen, dass
alle STG 09 mit Teilenummer 7M3 962 258 A x
das Komfortblinken unterstützen.
An dieser Stelle ein großes „Danke schön“ an alle „Wissensspender“ und Phantom II
