Ich habe auch schon mal Probiert, den Chip eines KI OHNE Multifunktionsanzeige in die Platine eines KI mit MFA einzusetzen damit ich meinen alten KM-Stand mitnehmen kann und den Tacho von Meilen auf KM bekomme. Die Microkontroller waren bei beiden Ki´s die gleichen. Nur leider funktionierte die MFA dann nicht - ist nicht in der Firmware enthalten.
Verkäufer des KI : es lag 6 Jahre ausgebaut ohne Strom, zuvor hat es ohne Probleme funktioniert.
KM Stand Lt. VAG-Com 43625 oder so, auf jedenfalls 5 Stellig.
Mein KI: KM-Stand 317800 lt. Anzeige. Fehler: Temperaturanzeige(Stimmt nicht immer), Tankanzeige(geht gar nicht mehr), und Kein MFA
KI 1: gekauft vor 2 Jahren, Fehler: die kompletten Anzeigen (Drehzahl. Tacho, Temp. und Tankanzeige gehen nicht) mit MFA, Grün( Sharan, Galaxy)
KI 2: jetzt gekauft: Fehler KM-Stand Error, Sonst geht alles, mit MFA. Rot(Alhambra)
Noch zur Info, Beide KI´s mit MFA sind aus dem Jahr 98, und das Airbag LED Leuchtet nach 5 Sekunden ständig.
Was meinst du mit einem DUMP ???
Leider habe ich nicht so viele Kenntnisse von Elektronik, ist eben schon einige Zeit her… Könnte mir jemand dabei helfen die Firmware zu Tauschen oder Programmieren…
