ich habe wieder mal ein Geräusch auf der Vorderachse und benötige Unterstützung.
Im Stadtbetrieb bei ca. 60 km/h habe ich bei leichten betätigen des Bremspedals ein Klopfgeräusch vorne rechts.
Dieses Geräusch kann man wunderbar simulieren,
habe mal prophylaktisch verschiedene Schrauben kontrolliert, das Ergebnis war ernüchtert…
Bremssattel i. O.
Bremsbeläge 90%
Koppelstangen 12 Monate
Spurverbreiterungen festgezogen
Stabi letztes Jahr ern.
Radlager nachgezogen
Dämpfer und Domlager 50 / 60 tsd. km
Trag
Hat jemand eine Idee?
Bilder habe ich keine gemacht, und das Tragbild der Bremsscheibe habe ich vernachlässigt
Werde am Wochenende mal bei der Dekra vorbeifahren und auf die Rüttelplatte stellen…
Auf jeden Fall nervt es, jedes Mal dieses „ klong“
Dieses ominöse Geräusch trifft nur einmal beim leichten Bremsen auf, lässt man das Bremspedal wieder los und betätigt die Bremse erneut kommt es wieder.
( es ist ein schweres Geräusch, massiv hoffe ihr wisst was ich meine)
Ich hätte jetzt mal auf die Drehmomentstütze getippt…
Vom Geräusch als wenn der Bremssattel nicht fest wäre oder Spiel hätte…
Querlenkergummis klingt für mich auch sehr plausibel. Dann müßte der Wagen aber auch schon gut km gesammelt haben. Und die Rückstellung des Lenkrads schlecht geworden sein.
Meinst du die Drehmomentstütze am Motor?
Die kannst du ausschließen, wenn du die Übung rollend im Leerlauf wiederholst.
Denn dann hast du (fast) keinerlei Momentenübertragung von den Rädern auf den Motor.
Könnte auch das Tripodengelenk sein (wenn der Sharan 3 so etwas hat)
Die Bremse bremst und die Schwungmasse des Getriebes und der Welle lässt das Gelenk von Anschlag zu Anschlag gehen.
Das Thema ist vermutlich schon gegessen… Geräusch = definitiv die Antriebe.
Selbst wechseln auch ohne Bühne problemlos möglich. (selbst schon erledigt)
Gem. dem Video den Achsbolzen aber mit dem Schlagschrauber anzuziehen halte ich für SEEEHR grenzwertig.
