bei meinem Galaxy Bauj. 98 2,3l 16V ist eine Klimaleitung undicht. Diese defekte Klimaleitung ist ein flexibler schwarzer Schlauch (zusätzlich geschützt mit schwarzem geriffeltem Plastikschutzschlauch), der sich im unteren Bereich des Motorraums befindet. Dieser flexible Schlauch sitzt in dem Teilstück zwischen Kompressor und Einfüllstutzen hinter dem vorderen rechten Scheinwerfer. Was muß ich alles ersetzen und wo bekomme ich diese defekte Leitung günstig her? Teilenummer?
Dieses Schlauchstück bekommst du beim Fordhändler der die Teilenummer anhand der FIN selsbt raussuchen kann oder beim Verwerter wo dank Abfuckprämie immer mehr SGA auftauchen
Evt. kann aber auch ein Kälte/Klima Fachmann ein neues Stück aufpressen.
Ersetzen solltest du dann vor dem befüllen noch den Trockner
