hallo ich lebe in Frankreich und fahre einen Sharan TDI 140 @ 185 4x4 2015
Entschuldigung für mein Deutsch ist vielleicht nicht zu korrekt
Ich möchte das hintere Klimamodul installieren
Ich kann es nicht funktionieren lassen, ich habe die 3 Kabel angeschlossen aber es leuchtet nicht,
Weißt du, wie es funktioniert?
Durch vagcom?
danke
Im Steuergerät für die Klimaanlage ist die Codierung einzustellen. Für das hintere Bedienteil gibt es einen Punkt zum Freischalten.
Dafür benötigst Du die Vollversion von VAG-Com / VCDS, einen anderen Diagnosecomputer mit dem sich die Codierung einstellen lässt. In der aktuellenVersion von VCDS wird im Assistenten für die Codierung der Punkt „Bedienteil hinten“ angezeigt - hier muss ein Häkchen gesetzt werden.
Danke
Welche Version von vcds ist mit meinem Sharan kompatibel?
Ich habe eine Version 15.0 und das Klimamodul wird nicht erkannt
Aktuell ist 17.8.1
