Klima spinnt
Geschrieben von ML am 08. Dezember 2001 11:59:11
Bei meiner Doppelklimaanlage habe ich folgendes Problem.
Das Steuergerät lässt sich ganz normal bedienen,die Anzeige zeigt auch den
Wechsel zwischen Econ und Auto an ,aber beim Auto schaltet der Kompressor nicht ein.
Nach 3 Tagen läuft die Klima dann wieder normal,bis sie dann wieder spinnt.
Ist es das Steuergerät ,oder etwas anderes?
Geschrieben von Jockl am 08. Dezember 2001 12:45:25
wenns zu kalt ist (ca. Bei meiner Doppelklimaanlage habe ich folgendes Problem.
Geschrieben von ML am 08. Dezember 2001 13:28:35
Wenn ich bei der Klima aber 23C einstelle dann muß sie die Luft immer entfeuchten .Die Frontscheibe ist zwar durch die Scheibenheizung frei,
aber durch die Seitenscheiben kann man nichts mehr sehen.
Geschrieben von uli am 08. Dezember 2001 14:07:20
Bei der automatische Klimaanlage hast du keine Chance den Klimakompressor bei unter +5°C Außentemperatur zur Funktion zu überreden, somit gibt´s auch keine Entfeuchtung…
Schade eigendlich.
Uli.
Geschrieben von ML am 08. Dezember 2001 16:27:17
Was gibt es dann für eine Einstellungsalternative wenn draußen so ein Wetter
ist, ich drinnen 5 Leute habe -zwecks der angelaufennen Scheiben?
Geschrieben von uli am 08. Dezember 2001 23:52:40
Frontscheibenheizung an und die hinteren Ausstellfenster einen Spalt öffnen, um den Luftdurchsatz zu verbessern.
Nicht wirklich befriedigend, aber es hilft.
Uli.
