Bei meinem Sharan Bj 2015
Kompressor und Mitnehmerscheibe drehen
die Leitung vom Kompressor zum Kondensator wird heiss aber vom Kondensator raus die Ltg wird nicht mehr kalt.
Aber die Ltg wo Druckschalter sitzt wird kalt .
Bitte um Tipps
Grüsse aus Frankfurt
Ausreichend Kältemittel drin? Schon mal gewartet? Nach 7 Jahren kann schon mal was fehlen. Bei meinem 2013er CC waren diesen Sommer noch 60g drin, kein Leck gefunden, aufgefüllt, seit 2 Monaten keine Probleme mehr.
Kühlmittel war ok
Abgesaugt und wieder befüllt?
ja genau
Steht was im Fehlerspeicher?
Neın nicht gelesen
Habe keine möglichkeit dazu
Wo wohnst du? Vielleicht ist jemand in der Nähe mit VCDS…
Bin zur Zeit in Ausland
Haben den Klimakondensator
gewechselt
Jetzt vorne Kalte Luft
aber hinten 18 grad grad eingestellt aber
kommt heisse Luft
Was ist das denn ?
Bin wieder in Frankfurt
würde mich sehr freuen
wenn mir mit VCDS jemand in der Nähe
helfen könnte
