Die Zuordnung muss so richtig sein, ich hab 452 mit MFD.
D.h. also ohne Tausch des Steuergerätes geht es nicht mit dem Einleiteranschluß?
Falls SharanBusiness2006 das Steuergerät gegen ein 452er tauscht, darf der CAn-BUS aufgelegt bleiben?
Hier 280076709620 gibt es eins. Aus der Auktion geht aber nicht hervor ob es ein 451 oder 452 ist. Muss man den Verkäufer mal nach fragen.
450 müsste eigentlich auch gehen. Das ist in der Serie durch das 452 ersetzt worden.
Laut Verkäufer ist das ein Steuergerät 450.
Das ist in der Serie durch das 452 ersetzt worden. Beide sind für Einleiter-FB.
Meine Empfehlung an SharanBusiness2006: Für 37 € kaufen! Neu kostet das Ding über 170 €.
hallo georg,
habe nun statt meinem steuergerät 451 das bei 123 gekaufte steuergerät 452 eingesetzt und wie du mir gesagt hast pin 5 vom steuergerät auf T20 (REM) beim navi verkabelt. leidergottes tut sich mit der lautstärkenregelung am lenkrad immer noch nichts
dann habe ich auch versucht pin1 und pin 3(die can bus leitung sprich die verdrillten kabel) abzuschließen leider ebenso ohne erfolg.
was mache ich falsch denn bei dir scheints ja funktioniert zu haben bzw hast du noch eine idee an was es liegen könnte?
vlg aus oberösterreich
