Keine Leistung
ich habe einen Sharan.
Nach Turbowechsel, Vakuumpumpenwechsel, Magnetventilwechel und Unterdrucklauch am Bremskraftverstärker keine Leistung.
Ich bin am Verzweifeln.
AGRventil und sämtliche anderen Magnetventile getestet und heile.
Was könnte nun noch das Problem sein.
Fehler zeigt er immernoch an das die Ladedruckregelgrenze unterschritten ist.
BITTE HELFT MIR.
achso Sharan 1,9 TDi AUY
Dein Ladedrucksensor ist aber ok?
Wie ist deine Luftmasse? Zuwenig Luftmasse, zuwenig Einspritzmenge, zuwenig Antrieb für Lader.
Wenn der Druck nach Lader zu hoch ist, hast du ein Problem. Dein Auspuff ist aber offen? Ansonsten testweise zwischen Lader und Kat Auspuff ab und testen. Ist nicht ganz so laut, da kein Benziner ohne Lader.
Ladedruckregel ist auch neu… Morgen Lmm neu und dann mal sehen
Unterdruckschläuche alle dran und heile?
Hast Du die Möglichkeit eine Logfahrt zu machen?
Ist morgens das Bremspedal fast? Hast Du volle Bremskraftverstärker Unterstützung während der Fahrt?
Auch auf Dichtheit der Ladedruckstrecke achten. (Risse…)
Was war denn das Problem?
Das Problem war, dass das Fahrzeug nach dem Wechsel einiger Komponenten keine Leistung hatte.
