Läuft nicht auf allen Zylindern
Wurden die Steuerzeiten überprüft?
Die Nockenwelle lässt sich nicht komplett einen Zyklus per Hand an der Kurbelwelle durchdrehen. Blockiert in beiden Richtungen. Die Hydrostößel des vierten Zylinders kann man gar bewegen . Siehe Video.
youtu.be/vzF7_Fk1bHA
Mich wundert das blockieren beim Drehen an der Kurbelwelle.
Keilriemen und Rippenriemen sind noch montiert.
Wenn der Motor läuft und die Einspritzdüsen nacheinander losschraoubt wird nur beim 1 Zylinder die Drehzahl langsamer . Beim 2 und 3 kaum und beim 4 gar nicht.
Was meint ihr dazu lässt sich das Problem evtl. Mit neuen Hydrostößel beheben ?
Danke
Dann stimmen die Steuerzeiten nicht und Kolben und Ventile berühren sich
Lass den mal noch ein bisschen laufen, dann hat sich die Reparatur bald von selbst erledigt.
Das hat sich glaub ich schon erledigt. Wahrscheinlich wird es jetzt günstiger den ganzen Motor zu tauschen.
Das hat sich erledigt !!!
Bei 1:14 mal stoppen und sich in Ruhe den ausgefranzten Zahnriemen ansehen !
Wenn die KW blockiert ist da was nicht in Ordnung !
Bei #4 und #5 kamen Tipps. Warum wurden die nicht befolgt ?
Jetzt hast du den Salat .
Es wurde abgeraten den Motor nochmal zu starten. Erst alles prüfen.
Leider wieder ein AFN im Himmel !
Und vor allem man dreht nicht rückwärts
#26 oh ja !!
Vor allem hör dir den mal an ! Da haut was gegeneinander!
#27
Und wie. Aber noch ordentlich Gas geben…
Nun ja, er ist halt Laie und bei uns hier im Ffm. denkt man halt nur an/mit und um das Geld der Banken .
Wie schon geschrieben Steuerzeiten überprüfen und dann mal bei
anfragen. Werkstatt ist nur 8 Km von Dir entfernt.
Die können vielleicht noch den Motor retten.
Rabbit, die kenne ich schon seit meinen RME und PÖL im Golf I D und TD
#27
Würde sagen mit Zyl. 4 stimmt was nicht, die Ventile werden krumm sein .
