Moin, ich habe das Radio getauscht. Mein Wagen hat ISO Stecker. Einfach dran und los. Nach ca 10 Minuten ging das Radio aus. Das alte wieder dran zum teste, aber auch das blieb aus.
Alles Sicherungen sind in Ordnung, sowohl im Sicherungskasten als auch an der Batterie. Was kann das Problem sein, ein Relais? Strom kommt keines aus dem Stecker. Kabel ist auch nicht gebrochen oder sogar geschmolzen.
Hat jemand eine Idee?
Altes Radio war ein Xomax,das neue eine Keenwood. Wenn noch ein Relais verantwortlich sein könnte,welches wäre es bzw.wo ist es zu finden? Danke
