Hallo leute
Genügt zum Anschluß eines Blaupunkt 5-fach Wechslers an den Radio Scala im alhambra in den 2. Din Schacht das normale mitgelieferte kabel oder brauche ich einen Adapter (oder Interface) was auch immer das ist?
Danke
Herbie
Hallo leute
Danke
Herbie
zu allererst muß du feststellen ob das Radio aus Produktion Blaupunkt stammt. Dazu das Gerät rausziehen, hinten oder seitlöich am Gehäuse ist ein Aufkleber drauf, da muß „Made by Blaupunkt“ draufstehen, ansonsten hast du verloren, mit Geräten aus anderer Produktion gehts garnicht.
Dann beötigst du das Interface 7607596510 , das wird zwischen Wechsler und Radio eingesteckt, zusätzlich muß das kleine Kabel für die Spannungsversorgung des Wechslers mit angeschlossen werden (Dauerstrom und Masse) der Wechsler wird nicht übers Interface mit Spannung versorgt.
Gruß Thomas
