Geschrieben von Jan Peter am 17. Juli 2001 09:39:42
Kann mir jemand eine Internetseite benennen, auf der die Innenmaße des Sharans aufgeführt sind ?
Wir wollen/müssen einen Kühlschrank 1475*600*600 mm mit dem Sharan (Leihwagen)transportieren und würden gerne im vorraus, ob wir den Kühlschrank da stehend (!) rein bekommen.
Gruß Jan
Geschrieben von Uwe am 17. Juli 2001 09:58:09
www.volkswagen.de
Hier ein Auszug der Daten
Länge Sitzbank aufgestellt/ umgeklappt, mm 1250/ 2032
Größte Beite, mm 1454
Breite zwischen den Radkästen, mm 1151
Höhe, mm 760
Ladehöhe, mm 1152
Gepäckraumvolumen, l
Messung nach VDA-Methode mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/ umgeklappterRücksitzbank und -lehne (2. Wert bei dachhoher Beladung)
Die Ladehöhe ist also 115,2 cm , damit passt der Kühlschrank nur
liegend, dann aber lässig.
Nach dem liegenden Transport den Kühlschrank
einfach 3 Stunden stehen lassen, dann sollte
alle Kühlflüssigkeit wieder im Vorratsbehälter
sein, und dann kannst Du das Teil wieder in Betrieb nehmen.
Alternativ kannst Du auch ein Sharan Cabrio mieten.
Uwe
Gruß Jan
Geschrieben von siegmar am 17. Juli 2001 19:08:16
Hinten unten am kühlschrank ist der kompressor.da gehen 2 leitungen ab zum verdampfer(das große schwarze gitter an der rückseite) die eine leitung die aus dem kompressor kommt hat nach einigen cm eine verdickung so 15 cm lang.das ist der trockner.der sollte beim liegend/schrägtransport oberhalb des kompressors platziert sein damit aus dem kompressor kein öl in den trockner gelangt. nach dem transport das gerät zunächst mind. 1 stunde senkrecht stellen bevor der netzstecker reingesteckt wird.
mfg siegmar
