Impuls-Geber Zusatzbeleuchtung
Hi Leute
hab hier ein „Impuls-Geber Zusatzbeleuchtung Tür 12V“ von Ford mit der Nummer 68125.
Soll anscheinend eine Zeitverzögerung von 20 sek. für die innen beleuchtung sein?
kennt jemand so ein ding und wies wie es angeschlossen wird?
Anschlüsse sind mit 15, 30, 31, 31L und 31S beschriftet? Sagt das jemand was?
danke für eure hilfe
lars
Da sind Klemmenbezeichnungen aufgelistet, kannst dir selbst ein Poster machen :slight_smile:
hi,
danke. der link ist super so etwas habe ich schon immer gesucht :slight_smile: alle sind leider nicht drauf…
15= Zündungsplus
30=Dauerplus
31=Masse
31L= ?
31S= ?
hat da noch jemand ne Idee? ist es richtig das bei innenbeleuchtungen immer nur masse geschaltet wird?
gruß
Ich tippe mal auf die Türen Rechts und Links. Weil Masse ist da, Dauerplus ist da, Zündungsplus (schätze mal zum vorzeitigen „ausmachen“ der Innenbeleuchtung beim Zündschlüssel umdrehen). Was fehlt sind die Auslöser der Geschichte, die Türen.
Test Test Test :slight_smile:
hi dachte ich auch schon… aber wo bzw wie wird die lampe angeschlossen? hat keiner ein stromlaufplan bzw schaltplan wo man mal reinschauen könnte? denke das ding ist überall gleich!?
gruß
Da die Innenleuchten über Masse geschaltet werden würde ich auf folgendes tippen:
31L Masseeingang Leuchte
31S Masse über Türkontaktschalter
