Geschrieben von Michael am 28. Februar 2002 12:04:45
Hallo Forum.
Ich hab mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Sharan Bj. 10/2001 mit TDI PD und 116PS gekauft.Nun habe ich ihn mal auf gerader Strecke ausgefahren und kam nur mit Mühe auf 175 km/h. Angegeben werden aber 181 km/h und übicherweise eilen Tachos immer ein wenig vor.
Könnt Ihr mir mal schrieben wie schnell Eure Möhren sind ? - Ob ich vielleicht mal bei VW vorsprechen soll ?
Ansonsten ist der Sharan ein schickes Auto.
Gruss Micha
Geschrieben von Chris am 28. Februar 2002 12:27:27
Hallo Forum.
Hallo !
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Galaxy TDI 110 PS Bjr. 98. Dieser sollte lt. Schein 171 km/h schnell sein. Ich erreiche auf der AB aber auch nach langem Anlauf nicht mehr als Tacho 165. Bin auch der Meinung, daß beim üblichen Voreilen mindestens 180 angezeigt werden sollten.
Lasse demächst eine Inspektion machen und werde die Werkstatt darauf ansprechen. In einem früheren Forumsbeitrag wurde als mögliche Fehlerursache der Lufstmassenmesser,der Luft- bzw. Kraftsoffilter genannt.
Mich würde auch interessieren, wie schnell Eure Kisten so sind.
mfg
Chris
Geschrieben von tdi-mike am 28. Februar 2002 12:42:51
Hallo Forum.
Hallo !
mfg
Chris
Hey,
meiner, Galaxy Tdi(mit Chip 110PS)Bj.`97 150Tkm, rennt laut Tacho
zwischen 185-195 (bei 195 aber bergab), in echt dann wahrscheinlich
um die 175-180.
Demnach müsste Eurer schon noch flotter laufen.
Habe dafür aber ein anderes „Motorproblem“ Beitrag „Aussetzer beim Beschleunigen“
Gruss
Michael
Geschrieben von mavo am 28. Februar 2002 14:05:28
Hallo Forum.
Gruss Micha
Vieleicht ist das eine doofe Frage …
Aber in welchem Gang hast du es probiert ?
Im 6. Gang wird meiner (12/01) auch nicht schneller !
Die Höchstgeschwindigkeit erreiche ich im 5. Gang mit ca. 190 km/H (lt. Tacho mit Rückenwind
Schöne Grüße, auch an deinen Tankwart
mavo
Geschrieben von Kare am 28. Februar 2002 14:44:29
Hallo Forum.
Hallo !
mfg
Chris
Hey,
um die 175-180.
Gruss
Michael
Hallo Leute,
also mein Sharan TDI Bj.4/99 (mit Chiptuning)läuft mit ausgeschaltetem Chip so um die 175 km/h (lt.Tacho)und mit eingeschaltetem Chip ca.190.(lt. Tacho).Auf ebener Strecke und nur mit Fahrer - und Beifahrersitz bestückt sind auch mal ca. 198 km/h drin, aber dann scheppert die ganze Fuhre schon gewaltig und ich gehe wieder freiwillig vom Gas.
Gruß, Kare
Geschrieben von Rudi am 28. Februar 2002 15:08:55
Hallo Forum.
Hallo !
mfg
Chris
Hey,
um die 175-180.
Gruss
Michael
Hallo Leute,
Gruß, Kare
mein Galaxy tdi Bj. 2001, Wolf-Chiptuning 110 kw, 360 nM, geht auf der Ebene
auf Tacho 196 km/h. Gleiche Geschwindigkeit auch bergab, da das Fahrzeug
bei eben dieser Geschwindigkeit abgeregelt. Siehe hierzu auch die Beiträge
zu „tdi-Drehzahlbegrenzung“.
Rudi
Geschrieben von Peter Babatz am 28. Februar 2002 15:41:45
Hallo Forum.
Gruss Micha
Hallo Micha,
ich weiß nicht, wieviel Kilometer Deiner drauf hat, aber meiner (PD, 07/00) hat die angegebene Geschwindigkeit erst ab ca. 30.000 km erreicht. Seitdem wurde es bis ca. 90.000 immer schneller, bis er wieder auf ca. 175 km/h abfiel - neuer Luftmengenmesser und er lief wieder normal. Anmerkung: bei 180 km/h hat mein Tacho fas 10 km/h Voreilung, wenn ich meinem GPS glauben kann
Peter
Geschrieben von Alhambra am 28. Februar 2002 15:44:16
Hallo Micha,
hab auch einen 115PS/PD. Auf der Autobahn fahre ich meist sehr flott. Jedoch ist die Höchstgeschwindigkeit teilweise sehr unterschiedlich. Kommt wohl auf die Tagesform an. Also 180 erreicht er immer, wenn auch etwas zäh. An guten Tagen ist dann auch schon mal 190-195 lt. Tacho drin, jedoch immer mit langem Anlauf. Ich habe 215/55-16 er Reifen drauf und denke das die etwas Geschwindigkeit schlucken. Hatte letztens das gleiche Fahrzeug, jedoch mit 195/65-15 und der war etwas flotter. Alles in allem solltest Du dem Sharan etwas Zeit geben um den High-Speed zu erreichen. Der Wagen ist halt oben rum etwas träge. Meiner erreicht seine Höchstgeschwindigkeit im 6ten Gang.
Meine Angaben beziehen sich auf Ebene Strecke. Schon der leichteste Anstieg bringt Einbußen. Jedoch geht er bergab auch über 200Km/h. Auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt hab ich auch schon mal 220 geschafft. Dort gibt es lange Gefällstracken.
Hallo Forum.
Gruss Micha
Geschrieben von Axel Heise am 28. Februar 2002 16:59:48
Hallo Micha,
das selbe Problem habe ich mit meinem Sharan tdi (10/01), 115 PS auch. Angegeben mit 181 km/h läuft er nur max 175 km/h (nach Tacho). Das Fahrzeug hat erst 7000 km auf dem Tacho. Der VW Händler sagt, dass der bei 10000 km richtig schnell wird. Bis dahin warte ich noch, danach werde ich das nachbessern lassen müssen. Natürlich braucht man eigentlich nicht 181 km, aber wenn VW sagt, dass das Gerät das kann, sollte es auch gehen! Oder?
Vile Grüße, Axel.
Hallo Forum.
Gruss Micha
Geschrieben von Mc.Easy am 28. Februar 2002 19:14:23
Habe ein Galaxy 2.3 hab gedacht er wäre langsam!!! mit 205-210 auf dem Tacho !!
und jetzt kommt der Hammer mit 18 Zoll bereifung !!!
na ist das nix !!!
Modell 09/2000 habe immer noch Federn 50mm/30mm zu verkaufen !!! Galaxy/Sharan/Alhambra Facelift
Der Galaxy
Geschrieben von Dirk am 28. Februar 2002 19:55:57
Hallo Forum.
Gruss Micha
Also, da hab ich wohl Glück, unser TDI 4motion läuft mit Sommereifen 215 eigentlich immer ohne großen Probleme ca. 190 lt. Tacho und das weicht nicht so stark ab. Obwohl der Allrad noch an Schwung wegnehmen sollte.(Vmax lt. Schein 178) Momentan aber schaff ich mit Mühe 170, mit Winterreifen und Skiträger, also meine Erfahrung, das Dachträger den Sharan unglaublich einbremsen!!
Geschrieben von jens am 28. Februar 2002 20:08:02
na ist das nix !!!
läuft meiner locker als 1.9 PD auch mit 18"
jens
Geschrieben von Thomas am 28. Februar 2002 20:45:11
Hallo Michael,
Unser Sharan 03/2001 PD 115 PS läuft laut Tacho 200. Haben jetzt 15 tkm drauf.
Und… es ist wirklich ein schickes Auto.
Gruß Thomas
Geschrieben von Sebastian am 28. Februar 2002 21:00:02
Hallo Michael,
Gruß Thomas
Also unser Sharan 110 Ps geht nachdem die Kurzstreckenrußablagerungen herausgepustet sind laut Tacho 195,sogar mit leichtem Anstieg.Über 200 den Buckel hinunter.40000 Km neuer LMM und neuer Turbo hat wieder „volle“ Leistung
Mfg Sbastian
Geschrieben von thomas jahn am 28. Februar 2002 21:36:31
habe auf Deiner Homepage Deinen Galaxy gesehen, verrate mir mal wo Du die Scheinwerferblenden (böser Blick) gekauft hast.
Danke
Thomas
na ist das nix !!!
Geschrieben von Andi am 28. Februar 2002 23:52:21
VR6!!!
Geschrieben von mavo am 01. März 2002 09:29:21
RATTENSCHARF !
(Auch der von Mc.Easy)
Sind das die InPro Chromleisten ?
Und was hast du da für Alufelgen ?
Geschrieben von jens am 01. März 2002 19:39:31
RATTENSCHARF !
die Chromleisten sind von inpro die felgen sínd von avantgarde- ein audi edeltuner der leider von d&w gekauft wurde und von dem man nix mehr hört. die reifen sind 235er…
jens
Geschrieben von jens am 01. März 2002 19:42:09
RATTENSCHARF !
ich kann ja montag mal ein bild von meinem neuen machen , gleiche optik nur rh räder 235 vorn 265 hinten
jens
Geschrieben von Fraenky am 01. März 2002 20:45:25
na ist das nix !!!
jens
Hallo Jens,
finde Deiner sieht spitzenmäßig aus. Eine Frage habe ich jedoch: Welche Auflagen(bördeln etc.) hat dir der TÜV gemacht, damit du die Räder eingetragen bekommst.Oder hast du andere „Karosseriearbeiten“ machen müssen?
MfG Fraenky
