Ich bin mir fast zu hundert Prozent sicher, dass Dein Auto am bekannt/Berüchtigten Kabelbruch leidet. Darunter verstehen wir schadhafte Kabeladern im Gummibalg an den Karosseriedurchführung der Türen bzw. an der Heckklappe. Schau mal in unsere KB, da findest Du etliches. Oder klicke einfach auf Kabelbruch.
Sicher werden sich damit nicht alle Fehler beseitigen lassen, aber schon eine Menge der von Dir aufgezählten.
Was ist mit den Sicherungen? Oftmals ist eine optische Kontrolle unzureichend, da die Dinger einen Haarriss haben oder durchgebrannt sind und dieses nicht offensichtlich erscheint. Am besten alle mal durchmessen oder komplett tauschen.
Gut, wenn die serienmäßigen Schwachstellen schon abgegrast wurden, dann hilft nur eine strukturierte Fehlersuche. Ich würde am Sicherungskasten, also an der sog. Zentralelektrik anfangen und schauen, ob dort an den jeweiligen Sicherungssteckplätzen die Spannungen vorhanden sind.
Und wenn Du unseren Wolfgang nett bittest, könnte er Dir vielleicht in Punkto Stromlaufplan weiterhelfen
