Habe einmal versucht ein Lenkrad interface anzuschließen seit dem wo ich die zündung angemacht habe brennt mein AIRBAG habe ich was falsch/kaputt gemacht oder ist das zufall. VW will dafür 200€ haben um nur zu überprüfen.
Lass mal deinen Fehlerspeicher löschen, sollte deine Lampe dann wieder leuchten(hoffentlich nicht brennen) dann ist es die Wickelfeder… meistens bei dem Baujahr
Die kostet ca. 60€ und ist für einen Profi in ca. 15-30 Minuten gewechselt.
könntet ihr mir vielleicht auch was zu Fb am lenkrad sagen. Habe nen sony radio mit fb eingang(Klinkenstecker) brauche jetzt das passende adapterstück von vw zu sony
Bei mir Leuchtet auch die Airbag LAmpe habe auch ein Kabel und die Software vag-com lauft auch soweit aber wenn ich auf Airbag gehe sagt er mir er kann das Steuergerät nicht synchronisieren…
Hallo Zusammen,
bei meinem Dicken leuchtet seit eine paar Zagen auch die Airbagkontrolleuchte.Sie ging Morgens beim Anlassen mit an.Als meine Frau am Nachmittag dann auf dem Weg Heim war gab es ein komplettes Versagen der Elektrik,Licht aus,Motor aus.Zum Glück sprang er aber wieder an und Sie kam Nachhause.Ich vermutete den Sicherungskasten im Motorraum.Der sah auch schön sch… aus.
Nächsten Tag habe ich den berüchtigten Sicherungskasten neben der Batterie dann getauscht(zum 2ten Mal in 1 1/2 Jahren),aber die Airbagkontolle leuchtet immer noch.
Hatte schon einmal jemand von Euch dieses Problem?
Außerdem sind Arbeiten am Airbag für Personen ohne Sachkundenachweis per Gesetz verboten und können mit Gefängnis bestraft werden, aber das wisst ihr ja sicherlich.
