Hallo, nachdem schlussendlich an meinem Galaxy TDI von 2003 die ZV an der Beifahrertür nicht mehr funktionierte und die Bedienelemente für die Fensterheber in der Fahrertür nicht mehr funktionierten bzw. teils merkwürdige funktionen aufwiesen hatte ich mich am Montag dran gemacht und habe die Türkabelbäume ausgebaut und die gerissenen Kabel Farbe für Farbe wieder neu verlötet und mit schrumpfschläuchen versehen.
Ich bin die Tage mit dem Auto auch schon gefahren, keine Auffälligkeiten und heute bin ich eingestiegen wollte starten und nichts ausser Mäusekino.
Nachdem ich mehrfach probiert habe zu starten kam dann noch eine Fehlermeldung vom Airbag, irgenetwas mit versorgungsspannung (ist als Bild angehangen) und noch eine Fehlermeldung von wegen Kühlerlüfter Stufe 1 nach Kurzschluss durch Masse ausser funktion oder so ähnlich (ist auch als Bild angehangen)
Die Sicherungen unterm Armaturenbrett habe ich durch Stichprobenkontrolle durchgeschaut, bis jetzt alles die irgendetwas mit dem Motor oder Lüfter zu tun haben i.O…
Die Batterie hat solch einen Punkt oben drauf, wenn der grün ist, dann ist die Batterie noch okay.
die Batterie ist jetzt 10 Monate alt und hat 26 TKM mitgemacht, diese Auge ist schwarz und die Batterie hatte eine Spannung von 11,xx V.
Habe ich mir nun die Batterie zerschossen ud das war es oder habt ihr eine Ahnung wo der Fehler liegt?
Das einzige was mir noch einfällt, die Stecker für an die Lautsprecher haben 2 Steckplätze übereinander in die Sie reinpassen, ich habe beide Stecker in den jeweils unteren Steckplatz gestckt.
vielleicht müssen sie in unterschiedliche Steckplätze, also einer unten und auf der anderen Seite muss er dann oben hin?
Hier noch die Links zu den Video, was das Auto denn macht bzw. nicht macht.
Fehlerspeicher:
Airbagfehler
Kühlerlüfter
Kühlerlüfter 2
weiterer Fehler, schon länger vorhanden da Klima nicht befüllt.
Verschmort, wofür ist dieses Kabel, kann man es vorerst so lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
