Hallo, bei meinem Alhambra ist ein Abblendlicht (Fahrerseite) ausgefallen.
Das Leuchtmittel wurde ersetzt. Die Kontakte wurden geprüft und ich habe die Sicherungen überprüft. Kein Erfolg!
Laut Sicherungsplan im Internet sind es die Sicherungen (Innenraum) F12 und F16 … ??? Allerdings kann ich auch beide Sicherungen entfernen und trotzdem funktionier das rechte Abblendlicht…
Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen. Leuchtmittel habe ich auch quer geprüft…alles ok. Was mich verwundert, ist, dass auch ohne F12 und F16 das rechte Abblendlicht funktioniert. F50 werde ich noch kontrollieren…
Hallo, so nun habe ich das Problem gefunden. Habe die Steuergeräte vom Scheinwerfer getauscht. Und siehe da, eins ist defekt…35 Euro neu bestellt und dann sollte es wieder gehen…
Danke an Alle für die Tipps…nun habe ich das Thema mit meinem begrenzten Wissen doch noch kostengünstig gelöst…
Glückwunsch zum gefundenen Fehler.
Hoffentlich hast Du dir kein Chinaschrott bestellt, sonst kann das u.U. durch durchgebrannte Brenner schlussendlich eine teure Angelegenheit werden.
