Heizungsschlauch Teile-Nr. gesucht
Hallo Zusammen,
in dem abgebildeten Schlauch befindet sich eine kleine Undichtigkeit, unter Druck geht die Kühlflüssigkeit ganz langsam verloren.
Dieser Schlauch befindet sich zwischen dem Motor und der Spritzwand, das Foto wurde von unten gemacht. Die sichtbare Nummer 113921.3 liefert leider keinen Treffer, auch die Online-Kataloge waren bisher nicht hilfreich.
Kann jemand weiter helfen?
Gruß, Paul
Schau mal hier: Firewall
Danke, das Bild kenne ich.
Welche Nummer wäre zutreffend? Irgendwie passt da für mich nichts.
Leider ist dein Bild nich vollständig - also die Schläuche, die am Kreuzungspunkt weggehen, sind nicht voll erkennbar. Ich würde mal auf 7M3122073BN tippen. Siehe auch hier: https://ovoko.fr/les-pieces/sel6512-7m3122073bn-volkswagen-sharan-tuyau-de-liquide-de-refroidissement-moteur
Da wo 7M03 drauf steht, könnte dein Schlauch sein
Sollte meiner Meinung nach auch mit Meterware Kühlmittelschlauch gehen.
Danke,
das sollte passen. Meterschlauch habe ich auch überlegt, werde erst mit dem verlinkten Teil versuchen.
Grüße, Paul
Auflösung.
Die genannte Nummer war richtig. Es sind eigentlich 3 Schläuche, verbunden mit einem T-Stück. Die Nummer befindet sich am Ende vom großen Schlauch.
@toum-toum Nochmals danke.
Beim grossen Auktionshaus gibt Anbieter, die bieten Winkelstücke aus Kunststoff in den unterschiedlichsten Winkel, Formen und Durchmesser. Setze ich in Verbindung mit Meterware immer wieder ein und funktioniert prima!
