Geschrieben von Joerg am 15. Januar 2001 14:45:29
Heizung funktioniert problemlos bis der Motor einmal ausgeschalten wurde.
Wenn jetzt wieder gestartet wird und der Motor noch nicht abgekühlt ist,
kommt nur noch kalte Luft.
Bedienteil der Klimatronik wurde schon gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Hat diesen Fehler schon jemand gehabt ?
Sharan TDI Bj.99
Geschrieben von Heinrich am 17. Januar 2001 10:00:43
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Habe den gleichen Fall (auch Sharan TDI 99).
In letzter Zeit hatte ich schon mehrfach bemerkt, daß nach dem Anlassen bei warmem Motor zunächst Kaltluft kam, die dann aber nach einigen Minuten warm wurde. Jetzt bleibt sie kalt.
Heute morgen konnte ich den Fall in der Werkstatt vorführen, das Auslesen des Fehlerspeichers brachte aber kein Ergebnis. Habe einen Termin in der nächsten Woche, wenn der „Klima-Spezialist“ verfügbar ist.
Heinrich
Geschrieben von Joerg am 17. Januar 2001 12:28:13
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
mein Auto ist heute in der Werkstatt. Ich befürchte aber das nicht viel
dabei rauskommt, da der Meister ziemlich ratlos war.
Ich halte dich auf dem laufenden.
Jörg
Geschrieben von Joerg am 17. Januar 2001 18:36:54
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
habe gerade mein Auto abgeholt. Es wurde ein Ventil ausgetauscht.
Dieses Ventil ist hängengeblieben sobald der Motor warm war.
Es hat wohl was mit Zuheizer und Standheizung zu tun und trennt
den Heizkreislauf vom Motorkühlwasser.
Mal sehen ob das was gebracht hat.
Jörg
Geschrieben von Heinrich am 19. Januar 2001 08:31:14
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
Jörg
Hallo Jörg!
Plausibel wäre das mit dem Ventil. Ich habe übrigens auch eine Standheizung. Bin gespannt, ob es was gebracht hat bei dir.
Heinrich
Geschrieben von Joerg am 26. Januar 2001 09:30:21
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
Jörg
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
bei meinem Sharan ist wieder alles ok. Heizung funktioniert
nach Austausch des Ventils wieder einwandfrei.
Joerg
Geschrieben von Heinrich am 26. Januar 2001 19:55:43
Sharan TDI Bj.99
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
Jörg
Hallo Jörg!
Heinrich
Hallo Heinrich,
Joerg
Hallo Jörg!
Drei Tage war der Sharan in dieser Woche in der Werkstatt. Obwohl ich gleich auf das fragliche Ventil für den Wärmetauscher hingewiesen habe, hat man doch erst das Steuergerät gewechselt. (Ich hatte sogar einen Zettel mit Hinweisen für den Monteur ans Armaturenbrett geklebt, aber das hat der Annahmemeister gleich eingezogen, als er das Serviceheft aus dem Handschuhfach holte.) Der Wechsel des Steuergeräts hat wie erwartet nichts bewirkt, und am zweiten Tag haben sie das alte wieder eingebaut und weitergeforscht. Am dritten Tag schließlich haben sie das Ventil ersetzt. Ich denke, das hat es gebracht, aber zum endgültigen Testen muß es kälter sein.
Danke für die Tips!
Heinrich
hallo habe das gleiche problem mit der heizung bei meinem 99er sharan haben auf verdacht das der kühler zu sei den schon ausgebaut und gespüllt da ich aber grad hier lese das es ein ventil sei kann mir einer sagen wo das verbaut ist bei diesem fahrzeug und wo ich es bekomm ob nur bei vw oder auch im zubehör danke im vorraus.
