Hallo Axel,
danke für deine Antwort.
>ich habe zwar keine 2. Batterie, habe aber trotzdem einen Vorschlag:
>Du willst eine Gelbatterie einbauen, dann brauchst Du auch einen speziellen Laderegler dafür, der die Ladespannung auf 13,8 Volt begrenzt, da sonst Deine Gelbatterie das Gasen anfängt, was für diese tötlich ist. Kannst natürlich auch über ein Trennrelais machen, die Gel-Batt. wird nur nicht solange halten.
Warum nicht,etwa da sie nur bis ca. 80% geladen wird? Alle paar Wochen mal mit Ladegerät vom heimischen Stromnetz nachladen und gut müsste es sein. Oder einen einfachen Laderegler. Ich will mir mit der Gelbatt. nur das Schläuchchen sparen und die Option „SOLAR“ offen halten.
>Das mit dem Loch ins Dach halte ich jetzt mal für einen verspäteten Aprilscherz. Nachdem Du sowieso ein Solarpanal mobil betreiben möchtest, dann ist es wohl kein Problem, dieses irgendwo im Auto einzustecken und das Kabel z.B. durch die Türdichtung zu legen.
Ich muss mal die Befestigung der Reling mal angucken, bin eben ordentlich (meine LAP`in würde mir jetzt an die Gurgel gehen ;-))!
>Mein Vorschlag, so habe ich es mir in den Wohnwagen eingebaut: Gelakku und einen Booster, z.B. von Calira. Dieser wird einfach an die 12V in deinem Auto gehängt. Läuft der Motor und die Spannung steigt auf ca. 13,5 Volt, dann läd der Booster die 2. Batterie und schaltet den Kühlschrank ein. Bei Motor aus fällt die Spannung wieder ab und der Booster trennt und schaltet den Külschrank aus.
Meinst du mit Booster einen Powerpulselader? Ne,ne, ich will ganz einfach über die LIMA und die Kühlbox ja insbesondere bei ausgeschaltenem Motor betreiben (ein kaltes Bierchen nach dem letzten Tauchgang mhmmmmm ;-), gepresste Luft ist ja soooo trocken). Ich will auch kein Vermögen für Calira ausgeben. Updaten kann man man ja immer noch (aber erst wenn wir einen neue Regierung am Ruder haben
Was mich interessieren würde, welche Kabel sind schon verlegt? Ich hab keine Sitzheizung aber totalen Kabelsalat unter dem Sitz. Vielleich ist das ja schon die Batterievorbereitung?
Gruss Kurt
