Die GRA wurde mit VAG COM freigeschaltet und die grüne Lampe der GRA leuchtet sobald man den Schalter auf ON stellt.
Nur scheint mir das die GRA ohne Funktion ist da bei Fahren egal was man drückt passiert nichts.
Der Schalter am Kupplungspedal gibt aber schon frei?
Ansonsten einfach mal mit der Hand das Kupplungspedal drücken, den Pin des Schalters ein Stück rausziehen (keine Angst, da machst du nix kaputt), dann das Pedal wieder loslassen.
lies doch mal mit einem Diagnose Tool die Messwerteblöcke von der Motor ECU.
Ich glaube es ist Block 6.
Der letzte Wert müsste jetzt 0 sein, da Du die GRA ja freigeschatet hast. Steht dort 255 ist die GRA nicht freigeschaltet.
Das Bit-Feld davor zeigt jeweils an, on der Schalter ON/OFF funktionert; die SET-Taste, die Resume Taste und BLS und Kupplungsschalter.
Einfach nach einander eine Taste/Schalter/Pedal betätigen und prüfen, ob ein 0 zu einer 1 wird.
