Geschrieben von Wolfgang am 24. April 2002 16:41:42
muß man beim Tauschen des Lenkstockhebels vorher die Batterie abklemmen, damit u.U. der Airbag nicht auslöst?
Habe mittlerweile drei verschiedene Preise für das Teil (mit MFA):
VW Österreich 140 €
VW Garmisch 114 €
Ford Mittenwald 100 €
Das Ford Teil wird ja wohl in den Sharan passen?
Geschrieben von Andy Fischer am 26. April 2002 18:51:42
VW Österreich 140 €
VW Garmisch 114 €
ich habe auch gedacht, dass man die Batterie abklemmen muss. War aber nicht notwendig - die beiden Schleifkontakte am Lenkstockhebel dienen zur Stromversorgung der Hupe und nicht des Airbags ( wie ich zuerst vermutete ).
Das Ford-Teil passt bestimmt in den Sharan - es steht nämlich eine VW-Nummer drauf !!!
Gruß Andy
Geschrieben von Robert am 27. April 2002 09:11:45
ich habe noch den alten Sharan (BJ 99)
Bei mir hat das Teil ca. 180 DM gekostet. Die Teile für VW, Ford und Seat sind beim alten Modell gleich. Du mußt nur darauf achten ob mit oder ohne MFA Bedienknopf.
Für den Einbau muß nur das Lenkrad ganz nach unten und dann der obere Deckel der der Lenksäulenabdeckung (sind glaub ich 2 Schrauben) abgenommen werden. Der Lenkstockhebel ist dann nochmal mit einer Schraube in der Mitte befestigt.
Dieser läßt sich dann einfach austauschen.
Noch Fragen ??
