Gestern auf der Autobahn hat mein Navi nicht die Ausfahrt genommen, der Positionspfeil ist einfach weiter gerade aus gefahren.
Habe jetzt schon einiges gelesen und wahrscheinlich ist es die GPS Antenne (Haifischflosse).
Unter Info findet er auch keine Satelliten mehr. Anzeige ist bei 0.
Radioempfang ist einwandfrei.
Liege ich mit dem Antennenfuss richtig? Kommt man an den durch die Leselampe von innen oder muß der Himmel runter?
Haben das Panoramadach und die Staufächer in der Mitte.
Gibt es vielleicht noch was anderes woran es liegen könnte? Routenberechnung funktioniert, nur die Ist- Position stimmt nicht.
Danke für die Antwort, das mit der GPS Maus habe ich auch in anderen Foren gelesen. Die original Antenne soll eine Schwachstelle bei Ford sein.
Nur sollte die Antenne über die Leseleuchte von innen erreichbar sein, wäre das einfacher und die hält bestimmt dann wieder paar Jahre.
Könnte das auch an einer kaputten Batterie liegen? War heute beim Batterietest und meine ist tot. Neue ist schon bestellt.
Heute ist die neue Batterie (F18) gekommen, alte ausgebaut und nun warte ich 30 min bevor ich die neue einbaue. Vielleicht funktioniert es ja danach wieder. Wenn nicht, mache ich mal die Leseleuchte hinten raus und schaue ob man da an die Schraube von der Antenne kommt.
Werde berichten
Neue Baterie eingebaut. Mit forscan die 90ah Batterie ausgewählt. Wie man aber den Batteriesensor mit forscan resetet habe ich nicht gewußt. In dem Schraubenschlüssel Menü habe ich kein Punkt gefunden der auf den Batteriesensor hinweist. Es gibt ein BCMII Modul reset, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich nicht weiß was alles da noch dran hängt.
Habe es über die Tastenkombination gemacht. Hat auch funktioniert
Nun zum Navi,
Datum ist auf den 01.02.2006 gesprungen. Automatische Zeiteinstellung nicht möglich da kein GPS Signal empfangen wird
Ist-Position weiter irgendwo in der Pampa und empfangene Satelliten: 0.
Habe heute die Leseleuchte rausgenommen, aber sie sitzt in der Wanne von den Dachablagefächer.
Die Wanne ist rundum mit einer Art Spange geclipst. Bekommt man, wenn man gut drankommt, gut raus. Nur die Spangen die an den Drehachsen von den Fächern sind, bekomme ich nicht rausgeclipst. Brauche Hilfe beim entfernen der Ablagefächer.
Frage:
Hat jemand schon die Ablagefächer ausgebaut? Wie??
Ca. 5 cm hinter der Wanne sollte die Schraube von der Antenne sitzen.
Ablagefächer sind raus…
Wollte dann das Kabel von der Antenne abziehen und habe den Stecker von der Platine abgerissen
Neue Antenne ist schon bestellt.
Kann man jetzt irgendwie das Kabel überprüfen ohne das Radio rauszuziehen?
Heute die neue Antenne bekommen. Eingebaut und das Navi funktioniert wieder. Habe zwischen 9 und 11 Satelliten wieder.
Nur diese Spangen an der Seite der Dachkonsole sind genauso schwer rein wie raus gegangen.
Sollte eigentlich kein Problem sein. Die 2 Schrauben oben und unten lösen und dann rausziehen. Ich habe aber nur 2 Ausziehhaken und da das Navi gerne mal festsitzt habe ich es vermieden zu versuchen es rauszuziehen.
Hallo, ich habe aktuell das gleiche Problem, 0 Satelliten und Feuchtigkeit im Bereich der GPS-Antenne (Haifischflosse). Die hintere Leseleuchte habe ich raus. An die Antenne kommt man so aber leider nicht dran. Könnte es evtl. ausreichen, den Zwischenraum zwischen Dach und Himmel mit Warmluft zu trocknen. Für die Reparatur in der Werkstatt, mit Ausbau des Himmels fallen ohne Teile schon mindestens 200€ an. An den Ausbau der Dachkonsole und des Himmels traue ich mich selbst nicht so richtig dran. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß BubuBaer
