Hallo ihr Spezialisten, seit kurzem habe ich ein Problem, welches allerdings nicht immer auftritt.
Beim einschalten der Zündung geht die Glühkerzenkontrolllampe nicht wie sonst nach ein paar Sekunden aus, sondern leuchtet ständig. Wenn ich dann den Motor starte, dreht er bis 2500 u/min hoch und läuft unrund. Wenn ich den Motor wieder aus mache und die Zündung 3-4 mal ein und ausschalte ist alles wieder normal, die Glühkerzenkontrolllampe geht nach einigen Sekunden aus und der Motor lässt sich normal starten. Kann sich jemand vorstellen woran das liegen kann ???
da war mal was…
:-k
entweder der kühlmitteltemperaturgeber (sehr wahrscheinlich)
oder der Stoplichtschalter!
Ich glaube eher an ersteres!
