nun hat es mich auch erwischt und die Schraube von der Getriebestütze ist mit einem Schlag abgerissen. Versuche, sie aus dem Gussteil raus zu bekommen sind gescheitert - ich fürchte, da hat jemand die Schraube verklebt (grüne Farbe am Gewinde). Dazu kommt, dass das Gummilager Spiel hat. Ich also mal in der Bucht nachgesehen und für den 2,3er soll so ein Teil 110,- Euro kosten (hier wird immer von bis zu 80,- Euro berichtet…)
Hat jemand eine günstige(re) Adresse, oder evtl. so ein Teil noch rumliegen? Ich bin interessiert. Da ich im Moment ohne Stütze durch die Gegend fahre, was sicher nicht allzu gut ist, werde ich wohl oder über schnell so ein Teil brauchen, ehe noch mehr kaputt geht.
Du kannst nicht ohne Stütze fahren. Schau mal ob auf der alten nicht eine VW Bestellnummer drauf steht. Vielleicht kannst Du das Teil versandkostenfrei bei VW holen.
Ich glaube, die für den Ford Motor ist anders als die für VW.
Ich habe für meine letztes Jahr beim Fordhändler € 153,- incl. der einen Schraube (auch abgerissen) und Gummi bezahlt. Die Schraube ist eine 10.9.
Achso, das erste Bild oben ist von Deinem? Ja dann ist die wohl definitiv gleich.
Hab grade nachgesehen.
Die kostet bei VW laut ETKA ca. € 90. Die hintere M12 Schraube kommt mit € 2,50 und die vordere mit Mutter ca. € 4,40. Das kleine Gummi liegt bei € 10,80.
Das Problem ist nur, dass es da bei VW 10 verschiedene Stützen von gibt. Alle fangen mit 7M0 399 201 an, nur die Buchstaben dahinter sind immer unterschiedlich.
Die Schrauben und das Gummi (Gelenkstück) gibt es auch mit 3 verschiedenen Längen und Nummern
Hallo Frank,
nein, meine Stütze ist leicht gebogen. Dann probier ich mein Glück mal bei VW. Ich werde wohl morgen mal das Auto stehen lassen und mich mit dem Zweirad fortbewegen (motorisiert ;o)
…mein Freundlicher wollte mir seinerzeit den ganzen Halter samt Schraube und Gummi für weit über € 100,00 verkaufen.
Bei ATU habe ich dann für Gummi und Schraube nen Apel + 1Ei bezahlt.
Den genauen Kurs weis ich allerdings nicht mehr…
Die hatten die Teile sogar auf Lager.
Habe mir gestern ein Linksausbohrer gekauft und mein Glück versucht. Ende vom Lied: Der Ausbohrer ist abgebrochen und die Schraube sitzt immernoch in der Stütze und hat sich nicht einmal bewegt, das blöde Ding.
Ich fürchte, dass ich kapitulieren muss. Die Anfrage beim Freundlichen ergab eine Preisauskunft von 190,00 Euro (inkl. Gummipuffer und Schraube), eine alternative Anfrage bei einem anderen Shop hat 110,00 Euro für die Stütze ergeben. Leider eine etwas längere Lieferzeit. Echt blöd, ich brauche den Dicken für den Kindertransport am Wochenende…
Nein, ich habe die Stütze abmontiert, in den Schraubstock gespannt und konnte leider aufgrund mangelnder Höhe nicht mit der Ständerbohrmaschine ran - habe also die Handbohrmaschine bemüht und anschließend den Linksausdreher, der nun sein dasein in abgebrochener Form in dem Loch fristet. Da es eine 8.8er Schraube war, vermute ich, dass der Vorgänger die nicht ausreichend dimensionierte Schraube zusätzlich noch mit Schraubenlack „eingeklebt“ hat. Das würde zumindest den bombenfesten Sitz erklären.
Ich hatte nun doch ein sehr ungutes Gefühl, habe heute Morgen beim Freundlichen angerufen und der teilte mir heute Mittag mit, dass die Teile schon da sind. Mit dem Zweirad dorthin, Teile angebaut und wieder glücklich, dass nichts mehr wackelt, aber unglücklich, dass ich um 170 Teuronen ärmer bin. Aber da am Wochendende die Kids durch die Gegend geschaukelt werden wollen, musste ich die Karre wieder fit bekommen, in der Hoffnung, dass sich in der Woche durch das (vosichtige) Fahren mit dem Auto kein weiterer Schaden ergibt / ergeben hat.
An dieser Stelle vielen Dank für die Ratschläge und Nachfragen.
