Geschrieben von Ralf am 13. Juni 2002 14:05:32
hat jemand von euch schon am neuen Galaxy (ab 06/2000)der Blinkerhebel mit GRA nachgerüstet und díe Anlage dann frei geschaltet? Funktioniert das dann wie beim Modell bis 05/2000?
Geschrieben von mavo am 14. Juni 2002 09:13:48
Hallo Ralf !
Ja, habe ich.
Allerdings beim Sharan. Da der Galaxy weitgehend baugleich ist, dürfte es allerdings keine Unterschiede geben.
Einen kleinen Erfahrungsbericht findest du auf meiner Homepage.
mavo 12/01, TDI PD 85kW, HSK
mavos Sharan Seite
Geschrieben von Andy am 16. Juni 2002 10:59:18
hab in meinen Galaxy 8/01 eine GRA einbauen lassen. Da ist das Kabel nicht mehr drin. Es gibt wohl auch kein Nachrüstkabel. Deshalb hat die Werkstatt das Kabel vom Golf 4 genommen und verlängert und direkt auf die Klemmen vom Steuergerät geklemmt. Ist ein ziemlicher Aufwand. Freischaltung ist kein Problem. Kann auch Ford mit dem WDS System freischalten. Tipp für die Werkstatt, ist unter Modulprogrammierung - Antriebsstrang und dann die Cruise Funktion mit Ja beantworten.
Ciao Andy
