Ganz interessant. Zu der Werkstatt hätte ich auch kein Vertrauen mehr. Zahl auch ja nicht die Kopfdemontage und die ZKD und Schrauben. Das war nicht notwendig gewesen.
Ich hab hier mal von Startprobleme gelesen im Zusammenhang mit zu hohe Öldruck und nicht schließende Ventile. Das war auch der 24V.
Der alte VR hat ein Spanner auf reine Öldruck, die er als Bonus auch noch gespeichert hat. Da lief dann die obere Spannschiene ein. Da lag es am Überdruckventil.
Glaub die Pumpe ist nicht viel anders und ich könnte mich ein Problem vorstellen. Da aber der Druck nur bei kalte Motor zu hoch ist und der Kettenspanner, genau wie die empfohlene für den 12V den Öldruck nicht mehr speichert, ist die Öldruck für die Kette nicht mehr ganz so kritisch. Wenn die MWBs normal sind, wurde ich es erstmal lassen.
Die Hydros speichern den hohen Druck, aber nur kurz (halbe Stunde oder so). Da könnte es bei extreme Druck schon zu Probleme kommen.
Der Werkstatt hätte richtig schauen müssen. Dann hätten die festgestellt, dass die Ventile offen hängen. Es hätte dann gereicht, die Ölpumpe zu wechseln. Will man es ganz genau, könnte man die Hydros wechseln. Dazu muss aber der Kopf nicht ab, nur der Deckel und die NW.
Beruhigt aber schon wieder. Du musst nicht die teure Rechnung bezahlen (auch nicht für neue Sitze) und meine Info, dass der V6 keine Probleme mit die Sitze bestätigt sich doch. Dennoch die Gasanlage, wenn er wieder richtig läuft, genau überprüfen. Zu mager kostet dir irgendwann trotzdem ein Motorschaden.
