Geschrieben von Die Meyers am 21. Dezember 2001 17:11:22
Hallo Gemeinde,
Wer kann helfen?
Bei unserem Galaxy 115 PS TDI 6-Gang ( keine Klimatronik ) sind wir mit der Lüfterleistung nicht zufrieden. Es kommt nicht genügend Luft aus den Düsen.
Frage: Ist es eigentlich normal, das ( selbst bei Autobahnfahrt ) bei geöffneten Frontdüsen und Lüfterschalter Stellung „0“ keine Luft aus den Düsen kommt? Selbst bei Stellung „2“ kommt nur ein laues Lüftchen.
Geschrieben von thomas Jahn am 21. Dezember 2001 20:27:35
Hallo Gemeinde,
Wer kann helfen?
habe einen Galaxy 10/2001 mit Climatronic, muß auch sagen, das aus den Ausströmern in der Amaturentafel (mitte ) kein Lüftchen kommt. Ich dachte mir, das es eventuell damit zusammenhängt, das auch aus den Dachdüsen nur Luft kommt, wenn die Klimaanlage kühlen muß, ansonsten kommt nichts.
Thomas
Geschrieben von Roman am 23. Dezember 2001 00:40:44
Ja,
die Düsen im Armaturenbrett werden nur auf Stellung - aktiviert, ansonsten kommt da nur ein laues Lüftchen, zumindest bei mir…
Hallo Gemeinde,
Wer kann helfen?
Geschrieben von Thomas am 23. Dezember 2001 20:57:48
Hallo Gemeinde,
Wer kann helfen?
Hi,
fahre selbst einen Galaxy mit manueller Klima und bin mit der Lüfterleistung und vor allem den Einstellmöglichkeiten nicht zufrieden. Stufe 1 kannst du fast vergessen, Stufe 2 ist das Minimum. Die Frontscheibe ist bei feuchter Witterung und im Winter nicht freizuhalten, man muss meistens das Fenster einen Spalt breit öffnen.
Die 4 Verteilpositionen reichen bei weitem nicht aus, aus den vorderen Düsen kommt meist nur ein laues Lüftchen und nie in Verbindung mit Fussraum und Frontscheibe. Am angenehmsten ist die Verwendung des Zuheizers für hinten: Stufe 2, höchste Temperatur und vorne alles auf die Scheibe, damit diese frei bleibt.
Gruss Thomas
