kurze Info für alle mit dem gleichen Problem.
Wenn ich bei meiner man. Klima den Luftstrom nach unten einstelle und
die Zündung aus mache und erneut starte, kommt unten keine Luft mehr.
Also wieder auf eine andere Luftdüse drehen und zurück auf die Füße und schon
kommt wieder Luft.
Heute beim Fordhändler. Aussage vom Meister:
Das Problem ist bei Ford schon bekannt und man arbeitet daran.
Es wird wohl Anfang 2003 eine Rückrufaktion dafür geben.
Fazit: mit kalten Füßen durch den Winter, aber mit Hornhaut an den Fingern geht
es dann auch.
Aber ich bin ja nicht der einzigste, so meinte mein Meister. In unserem Ort bin ich der Dritte.
>Moin Moin,
>kommt wieder Luft.
>es dann auch.
>na dann gut Ding
>mfg Mirko
klemm die batterie ab und nach 5 minuten wieder an, danach funktionierts wieder vollkommen normal. bei mir hats funktioniert , weder der himmel noch die forddilettanten wissen warum
