Geschrieben von Schmal am 29. Mai 2002 19:36:14
Hallo, ich mußte vor 2Wochen mein Steuergerät für Alarmanlage, Zentralver., Fensterheber usw. erneuern lassen. Wasser unterm Sitz. Danach ging der Funkschlüssel nicht mehr. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Hat jemand eine genauere Erklärung. Galaxy 2,3 1997. Danke.
Geschrieben von Stefan H.L. am 29. Mai 2002 22:27:50
In der Seatanleitung (1997) steht das klar erklärt drin. Dürfte die gleiche wie für VW sein. Schau dort einfach mal nach. Bei mir hats wie beschrieben geklappt. PS: Nicht abschrecken lassen wenn Infrarot drüber steht, funktioniert nämlich bei Funk genauso
Gruß Stefan
Geschrieben von Christoph St. am 06. Juni 2002 23:28:37
ich habe auch Wasser unterm Sitz und deshalb auch Probleme mit dem Steuergerät
(Galaxy, Baujahr 96).
Bisher konnte ich das Wasserleck am Auto nicht orten!
Hat jemand einen Tip oder ähnliche Probleme.
Danke,
Christoph
Gruß Stefan
Geschrieben von mavo am 07. Juni 2002 08:34:51
Vieleicht sind auch bei dir die Wasserabläufe des Inneraumluftfilterkastens (was für ein Wort …) verstopft !
Wenn dem so ist, läuft das Wasser durch die Lüftung nach innen.
Wie du sie frei bekommst, steht im Archiv …
mavos Sharan Seite
Geschrieben von Sidestep am 07. Juni 2002 10:24:38
zu Wasser unterm Sitz bzw. Fahrerfußraum hatte ich mal folgendes Problem:
- Heckscheibenwaschanlage spritze kein Wasser auf die Scheibe
- Pumpe läuft und pumpt
- Wasserbehälter ist voll
- Wasserdüse ist frei
Unter der Holmverkleidung beim Fahrereinstieg ist die Wasserleitung nach
hinten nur mit einem Gummischlauch zusammengesteckt.
Diese war nun ab und jede betätigung des Heckwischers pumpte etwas Wasser in den Fußraum.
Schönen Gruß
Sidestep
Geschrieben von doc-harry am 07. Juni 2002 12:58:45
Schönen Gruß
Sidestep
Kann ich bestätigen, war bei mir auch mal so.
Viele Grüsse,
Harald
Geschrieben von ChristophSt. am 07. Juni 2002 20:55:09
Vielen Dank für die Tips,
ich werde mich mal auf die Suche machen …
Gruss
Christoph
Schönen Gruß
Sidestep
Viele Grüsse,
Harald
Geschrieben von schmal am 11. Juni 2002 15:56:20
Der Text mit dem Wasser war von mir. Bei mir ist das Wasser vorne links an der winschutzscheibe eingedrungen. Dort ist eine Plastikverkleidung, diese war nicht richtig in den Holm gepresst.
Geschrieben von schmal am 11. Juni 2002 16:02:09
