Verbleites Lot verwenden, nicht das blöde Bleifreie.
Ich habe bei meiner Lötstation von Ersa 245°C eingestellt. Nicht zu lange auf der Lötstelle rum braten, sondern zügig arbeiten.
Bei den Tastern sieht man, wie links und rechts die Lötfahnen rausschauen. Man muss also nicht unter die Taster zum Löten. Diese Stellen habe ich bei mir auch schon mal nachgelötet. Schließlich werden die Taster bei jeder Betätigung einer mechanischen Belastung ausgesetzt.
Man sollte allerdings gut löten können, ist ja schließlich SMD, also klein.
Ich selber löte in der Regel mit Vollgas, also alles was der Lötkolben hergibt. Das mache ich aus zwei Gründen:
Ich löte allerdings auch nicht mit „Tauchsiedern“, sondern i.d.R. mit ordentlichen Lötstationen. Diese stehen bei mir immer auf Vollgas.
Ich habe allerdings auch einen Ersa Lötkolben (keine Lötstation) in meiner Werkzeugtasche. Dieser hat eine Regler für die Temperatur, der allerdings auch auf Vollgas steht. Auch damit geht’s gut…
Wie gesagt, man muss wissen was man da tut, sonst ist so’ne Platine schnell „verheizt“.
Eine gescheite Lötstation gibt sowieso Vollgas wenn die Platine die Wärme weg zieht. Ich schaue noch mal nach wie der Lötkolben eingestellt ist.
SMD löten ohne gescheiten Lötkolben (am besten Lötstation) ist zum Scheitern verurteilt. Und etwas Übung braucht man auch. Am besten wie unsere Azubis etwas aus Bauteilen oder auch Büroklammern zusammen löten.
vielen Dank für die vielen Hilfestellungen.
Ich habe gestern die erste Platine gelötet und dabei die Temp. auf 400°C gestellt. Meine Lötstation gibt 450°C her. Es hat alles in Allem sehr gut funktioniert.
Gelötet wurden die SMDs, und die Kontakte der Schalter. Zusätzlich habe ich noch die goldene Landefläche für den Pluspol flächig verzinnt.
Nach Zusammenbau und anlernen muss ich jetzt mal schauen wie lange das Ganze hält oder ob ich doch wieder neu anlernen muss. Ich werde hier berichten.
Gruß, René
