so die Stecker sind gekauft.
4,95 mit MWST.
Da könnte sich der Mann vom Ersatzteillager das nächste Mal auch deutlicher ausdrücken wenn der Preis schon geringer ist
Mein Paket kam nun gestern an.
Alle nicht benötigten Kabel habe ich gleich mal aus dem Stecker entfernt.
Die beiden orangenen und die beiden braunen werden ja nicht benötigt. (Negativ-geführt nicht nötig, Blinker gehen auch so schon beim schließen)
@ Sebldd: Bist du mit der Komfortschaltung schon weitergekommen? Hast du die Kofferraumöffnung geschafft?
soweit ist nun die Grundfunktion vorhanden.
Y-Stecker hinten rechts, dann alles von der FFB im linken Kasten.
Nur bei mir kommt bei Kofferraum-Taste kein Signal aus der entsprechenden Leitung.
Muss ich da noch was beachten? Lange Drücken bis das Signal kommt?
Beim Messen kamen auf der Leitung keine +12V an.
heute hat es nun dann doch funktioniert.
Ich werde dann also noch ein Kabel verlegen, was vom Steuergerät an den schwarzen Stecker auf die gelb/rote Leitung geht.
Bei mir geht dann komischerweise keine DWA an.
jetzt habe ich dsa Kabel vom Steuergerät zum schwarzen Stecker gelegt.
Die Kofferraumöffnung funktioniert nun ohne dass die DWA angeht.
Ich werd dann nun mal ein paar Tage testen und dann mal den Fehelrspeicher auslesen und hier posten.
gute Idee. Durch diesen Stoß sollte eigentlich die DWA angehen.
Kannst du mir was zu dem Fehler sagen?
Denn es ist ja gar keine Innenraumüberwachung vorhanden.
Eigentlich habe ich mehr auf die Betätigung des Haubenkontakt spekuliert.
Ob auf oder zu ist da egal. Mein Fahrzeug quittiert derartige Versuche jedenfalls mit fröhlichem Hupen.
Haben die SGAII überhaupt einen Erschütterungssensor?
Werde jetzt allerdings eine Sirene nachrüsten- die Reichweite ist derartig groß, das ich
oft das Fahrzeug in der Hosentasche versehentlich wieder aufschliesse.
also heute früh habe ich das ausprobiert mit der Motorhaube.
Auto war abgeschlossen und ich habe ohne Probleme die Klappe aufgemacht.
Wo kann ich denn Auslesen, ob in meinem Fall die DWA deaktiviert wurde.
Derzeit scheint es bei mir wohl nur Zentralverriegelung zu sein.
Sollte also als jetztiger Wert 00004 drin sein.
Eine werksseitige FFB habe ich ja nicht.
Sollte die DWa aktiviert sein dann wäre es 00256.
Könnte ich ja einfach mal eingeben und schauen was passiert
Ich habe eine Anhängerkupplung ab Werk dran und derzeit auch dsa Komfortblinken.
Demnach sollte bei jeglichem Wert von oben dann +00024 dazu sein.
Heißt die +00008 dass im KI das Mitblinken bei AHK geht?
Die Punkte Gesamttüröffnung und Synchronisationszyklen verstehe ich nicht.
Ist mit Gesamttüröffnung die Schaltung am Fahrertürgriff mit Verriegelung gemeint??
ja und eine 00281 hat sich nicht speichern lassen.
Was bedeutet denn Gesamttüröffnung?
Anhängerkupplung bedeutet mitblinken im Ki bei angeschlossenem Hänger.
Müsste sich nicht eine 00281 codieren lassen und dann eben der Fehler dass sie nicht funktioniert??
Das hat mich etwas erstaunt. Jetzt weiß ich immerhin, dass es normal ist, dass kein Alarm kommt.
Fraglich ist dann aber der Fehler aus dem Steuergerät, den ich bereits gepostet habe.
Transponder anlernen beim Sharan geht nun nicht oder hat keiner Erfahrung damit??
Ich lese immer nur vom Galaxy
