Geschrieben von max aus österreich am 02. Januar 2001 12:59:39
Wer von Euch hat eine Halterung für´s Handy in seinem Fahrzeug.
Soll aus dem Amaturenbrett nicht einen Schweizer Käse machen.
Handytyp Siemens S35I - kann aber auch eine universelle Halterung sein.
Geschrieben von Steffen Richter am 02. Januar 2001 13:11:16
Es gibt von der Firma Arat eine Grundhalterung ( Art. Nr. 1226.2 )für die Freisprecheinrichtung, worauf man dann diese befestigt.
Die Arathalterung wird mit 2 kleinen Schrauben hinter dem Handschufachdeckel festgemacht und kostet 100,-DM ( im Mediamarkt).
Steffen
Geschrieben von jts am 02. Januar 2001 14:35:26
Steffen
Habe ich auch eingebaut. Du must das Klimaanlagenmodulrahmen abmachen und die
Schrauben, die dahinter sind. Dann die Blechklammern aufbiegen und das Schalter
panel ein wenig nach vorne biegen. Halter hinter das Panelschieben und alles wieder befestigen. Dann Handschuhfach aufmachen schrauben herausdrehen und
den Halter mit der Schraube festdrehen. Ich habe meinen Sharan mit GSM
vorbereitung. Siemens S35i Komfort Freisprech mit extra Mikro un dem passenden VDA-Kabel. Funktioniert einwandfrei mit meinem Gamma-Radio.
JTS
Geschrieben von Sam am 02. Januar 2001 14:45:38
Bei Conrad gibt es eine Handyhalterung, die in die BEfestigungslöcher des Autoradios gesteckt wird. Kein Bohren erforderlich!!
Geschrieben von Rainer am 02. Januar 2001 21:47:54
Habe in meinen Alhambra eine Freisprecheinrichtung fürs S25 eingebaut.
Der Grundhalter wird dabei in den Spalt zwischen Armaturenbrett und Lüftungsrahmen oder Rahmen für das mittlere Bedienfeld (Radio, Climatronic und so)gesteckt. Ich habe den Halter im Spalt der mittleren Lüftungsdüse befestigt - hält bombenfest und liegt gut im Blickfeld. Nachteil: Das Verstellrad der Düsen wird dadurch schwerer erreicht.
