Ich habe einen Ford Galaxy BJ. 12/2005 , 1,9 TDI
Nun ist heute während der Fahrt der Freilauf
von der Lichtmaschine abgeflogen.
Also an der Lima ist nur noch eine Art Rohr und
das Runde Teil ist ab
Wollte nun bei epay eine neue Lima kaufen
aber muss feststellen das es für das BJ 12/2005 keine gibt.
Muss ich die für den Sharan Bj 2005 1,9TDI kaufen ?
Habe auch gelsen das man den freilauf reparieren kann
ist das bei mir noch möglich ?
Du kannst getrost eine LIMA vom Sharan nehmen. Ich würde nur drauf achten, dass es ein Markenfabrikat ist, also z.B. Bosch. Ansonsten könnte es zu Störmeldungen (Display zeigt „Generator Werkstatt“ an) kommen, wir wie hier im Forum auch schon lesen konnten.
Wenn wir genau wüssten, was von der LIMA noch übrig ist, dann könnte genauer sagen, ob die Montage eines neuen Freilaufs inkl. der Riemenscheibe noch ginge.
Warum eine neue Lima? der Freilauf wird auf die Lima mit einem Spezialwerkzeug aufgeschraubt und wenn das Gewinde noch vorhanden und intakt ist würde ich nur den Freilauf einbauen (lassen) - ist deutlich preiswerter
Einen Freilauf kann man so weit ich weiss nicht reparieren, der kostet bei VW so etwa 40 Euro und ist flammneu
kurz gesagt ist an der Lichtmaschine nurnoch ein glattes Rohr zu sehen
was schon bläulich angelaufen ist.
Mein Autoschrauber meinte das man den Freilauf nicht erneuern kann weil
alles total runter ist.
Die einzige Lima die ich bei epay gefunden habe ist diese hier
Hmm, kann es sein, dass das Rohrstück noch der Rest vom Freilauf ist, der runter müsste, um eine neuen Riemenscheibe mit Freilauf montieren zu können? Kann ich so nicht wirklich beurteilen.
wie Meschi sagt gehört das Rohrstück wohl zum Freilauf. Man kann noch gut den Innenvielzahn erkennen, der mit dem Sepzialwerkzeug (~10 Euro) abgeschraubt werden kann. Ob das jetzt nochmal runtergeht?
Der Freilauf meines 2005 TDI hat sich auch jüngst verabscheidet. Frage mich, wieso hier auf den Bildern alles so braun aussieht. Wo kommt der Staub/ Rost her, ist das der Abrieb vom Freilauf?
Wir probieren am Samstag das Teil runterzubekommen
und ich hoffe das es zum Freilauf gehört.
Der Staub/Rost kommt wohl vom Freilauf , der hat sich richtig zerlegt
wohl schon länger am „rumeiern“
