Geschrieben von Franz am 07. August 2002 09:27:15:
Hallo Sebastian
Vieleicht kannst du mir ja helfen, den die Werkstatt hat mal wieder keine Ahnung.
Bei meinem Sharan ist bei 5000 KM der Motor gewechselt worden (Wurde sehr laut).
Der neu ist jetzt leise,aber Dieselt beim abstellen nach.(nicht immer aber meistens).
So das man beim abstellen die einzelnen Zahnräder vom Getrieb hört.:((((
Die Werkstatt weis nichts und würde jetzt ersts einmal ein 2-Massenschwungrad einbauen.Kann mir aber nicht vorstellen das dieses etwas bringt.
Könnte es nicht vielleicht die Elektronik oder eine Düse sein?
Sharan 11/01 PD
Gruß Franz
