Hallo erstmal,ich bräuchte mal bitte eure hilfe/erfahrung… habe das forum durchwühlt und was ich gefunden habe (falls es in meinen möglichkeiten lag) umgesetzt
>Ford Galaxy 2.3l 16v … BJ: 99
Folgendes Problem:
vor 5 Tagen ging das Auto noch ganz normal (Einsetzten … starten … losfahren) War einkaufen usw.
Später (am gleichen tag) habe ich ihn auf 2 kleine mobile rampen drauf gefahren um am Auspuff ein loch zukiten.
Als ich fertig war wollte ich ihn wieder runterfahren und siehe da er sprang nicht mehr an.Habe ihn runterrolle lassen und an die seite geschoben um zugucken.
-Anlasser dreht sich und motor bewegt sich auch
-Bezinpumpe arbeitet
-LED an der tür leuchtet ca 3 sek geht dann aus und beim startversuch leuchtet/blinkt sie nicht
-Kein zündfunke vorhanden
Was ich bis jetzt versucht habe ist.
-Zündkerzen neu
-die 2 zündstäbe/module/spulen neu
(nach wievor kein funke da)
-Relias 30/185 ausgebaut … aufgemacht … durchgemessen … mit spannung geprüft ob se klicken … ausgänge mittels einer led geprüft ob auch spannung rausgeht alles OK
vorsichthalber vo nachbar nr 30 geben lassen (fährt den gleichen wie ich) um zutesten = kein erfolg
ADAC gerufen:
Hat einige sachen durchgemessen zbs steuergerät…zündung…luftmassenmesser…Batterie usw.
und er „vermutet Kurbelwellensensor“ (hat kein fehler ausgelesen sondern nur vermutung angestellt)
Später habe ich mich mal anziehen lassen… siehe da er kam sofort … Er läuft ruhig keine drehzahlschwangungen usw nimmt gas an usw wie ob nix wäre
bin ne runde gefahren und habe ihn danach noch paar min laufen lassen…Habe ihn dann ausgemacht gewartet 5 min und wieder versucht zustarten … er kam auch nur hatte ich gefühl das er sich sehr damit tut
1 std wollte ich wieder versuchen zustarten … nix wieder das gleich problem
Am nächsten tag mich nochmal vom nachbar anziehen lassen und er ist wieder angesprungen … habe ihn dann zu werkstatt gefahren
Gestern kam der anruf …
Fehlerspeicher steht Kurbelwellensensor kein sigal
Meine Frage ist , ist das möglich? falls wirklich der Kurbelwellensensor sein sollte , dürfte er ja auch nicht anspringen durchs anziehen oder irre ich mich da jetzt ?
Was könnte es noch sein außer KWS?
(Werkstatt hat neuen KWS bestellt wird wahrscheinlich erst am Montag eintreffen)
Hoffe könnt mir vlt noch andere Fehlerursachen nennen
Danke .
mfg Rico und schönes WE noch
