ich bin neu hier und bringe auch gleich mal ein Problem mit.
War die Tage auf der Autobahn als ich so bei ca.130- 140kmh ein Zucken bemerkt habe. Als es dann zum zweiten mal ruckelte ging der Motor sofort aus. Habe es noch grade so auf den Parkplatz geschafft. Hab versucht zu starten aber ohne Erfolg. Ne halbe Stunde später sprang er wieder an und lief als wäre nichts gewesen.
Habe darauf hin gleich mal das Relais 109 gewechselt doch das gleiche Problem hatte ich dann wieder auf der Autobahn.
Nun habe ich heute die Dieselvorförderpumpe und den Dieselfilter gewechselt. Bin dann zur Probefahrt auf die selbe Strecke gefahren und wieder der gleiche Fehler.
Habe auch nach jedem Vorfall den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler waren hinterlegt.:
Motorelektronik
Fehler
- 16706 - P0322 Geber für Motordrehzahl kein Signal, 35-10, sporadisch
Getriebeelektronik
Fehler
- 00529 Drehzahlinformation fehlt kein Signal, sporadisch
- 01166 Signal für Motormoment kein Signal, sporadisch
Bremsenelektronik
Fehler
- 00668 Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal, sporadisch
- 01314 Motorsteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
Hier noch ein paar Fahrzeugdaten:
Ford Galaxy, EZ: 12.2003, 1.9 TDI 115 PS/ 85KW, Automatik, 213tkm gelaufen.
Vielen Dank
Gruß Stefan
