Fensterscheiben vorn gehen von alleine runter die Türen gehen auf.
In dem Steuergerät unter dem Fahrersitz haben sich die Dioden mit der Zeit auf der Platine ausgelötet und das Relais macht alles auf. Die Dioden nachlöten oder, Steuergerät ersetzen.
MFG Piatek
Hallo Piatek,
bei solchen Problemen lohnt es sich auch auf die Türdurchführungen auf Kabelbrüche zu prüfen.
Hinki
Kabelbruch wegmachen
CU
redjack
Ist das eine gesicherte Erkenntnis?
Ja: Dann nachlöten
Nein: Dann wie von den anderen vorgeschlagen nach Kabelbrüchen suchen. :wink:
Im Zweifel immer erst nach Kabelbrüchen suchen und diese reparieren.
Da kann man weniger kaputt machen als beim Steuergerät…
Lieben Gruß,
isi²
Hat dir das die Werkstatt gesagt? Meist kennen die
das Problem mit den Kabeln in der Türdurchführung nicht.
Wie oben schon gesagt würde ich erst einmal die Kabel
in den Gummidurchführungen der Tür prüfen lassen.
Bei meinem Vorgängersharan waren die echt übel und
haben einen haufen Probleme gemacht - nach Reperatur
war Ruhe.
Bei meinem Vorgängergalaxy stand manchmal Wasser unterm Fahrersitz. Wenn das das Steuergerät überschwemmt hat, gingen auch alle Fenster auf. (Ließ sich ganz einfach beheben, indem ich Ablauflöcher in den Fußboden gebohrt habe shock.gif ) Aber ich gehe ja davon aus, dass du den Wasserstand kontrolliert hast.
Bei meinem Renault 20TL Anfangs der '80er Jahre hab ich Selbiges mit Fäustl und Klampf’n erledigt…
Bei den Kisten hat man doch gar keinen Hammer gebraucht um durch das Bodenblech zu kommen…
Stimmt!
Im Alter von *10* Jahren, mit 170tkm am Tacho (Motor war tipp-topp!), war der so stark durchgerostet, daß er kein „Pickerl“ (=TÜV) mehr bekam. rolleyes.gif
Erinnert mich an den „Createur de Malheur“- Ausspruch von unserem @Karnickelwink.gif
