hier für alle denen es geht wie mir : Fensterheber vorn links
plötzlich ohne Funktion.
Fensterheber vorn rechts geht über den Schalter in der Fahrertür
nur noch runter.
Über Komfortschliessung gehen alle Heber rauf und runter, nur
der Fensterheber vorn links bewegt sich nicht.
Bevor man alles auseinanderreisst und sich schon gedanklich
mit 135 EUR für einen neuen Motor abfindet - erstmal genau
nachschauen.
Anleitung für Sharan I, Bj. 1996 :
Türverkleidung abbauen, Stecker vom Schalter abziehen.
Der Stecker für den Fensterheber ist der 6-polige.
Einer der mittleren Kontakte im Stecker hat ein rot/gelbes
Kabel, dieses sollte +12 Volt führen, bei Zündung an und auch
noch ca. 5 Min. nach Zündung aus.
Bei mir war das nicht der Fall. Wenn ich mit einer externen
Leitung an diesen Kontakt 12 Volt angelegt habe, klappte der
Heber wieder tadellos und der rechte ging auch wieder hoch.
Also Lautsprecher herausschrauben, durch die Öffnung kann man
den Kabelstrang sehen der zur A-Säule führt.
Ein rot/gelbes Kabel gab es dort nur in einer deutlich dickeren
Ausführung, als oben am Schalter. Ich konnte das Kabel ohne
Kraft aus dem Strang herausziehen.
Es war glatt durchgebrochen.
Kurz die Gummitülle an der A-Säule zurückgezogen und schon konnte
ich die andere Hälfte des kaputten Kabels sehen.
Ein neues Kabel-Teilstück ca. 25 cm lang, in gleicher Stärke mit
den beiden Enden verlötet und schon funktionierte wieder alles bestens.
Ich habe beide Lötstellen mit doppeltem Schrumpfschlauch überzogen
in der Hoffnung, daß es jetzt weitere 15 Jahre hält !
Alle anderen Kabel sollte man sich auch noch ansehen, da Kabelbrüche
bei diesen Autos doch wohl häufiger vorkommen.
