Hallo zusammen, da der Sharan 1.9 TDI, BJ 2005, ca 225 Tkm, beim Fahren einfach in den Notlauf gegangen ist, und somit nur noch 100 km/h gefahren werden konnte, habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, es waren 2 Stk enthalten:
Ursache war ein defekter Nockenwellenpositionssensor, den habe ich nun ausgetauscht, seitdem ist er nicht wieder aufgetreten, bis jetzt…klopf auf Holz,
Und ein Ladeluftschlauch beim Ladeluftkühler, der war in der Biegung gerissen und es pfiff auch heraus. Also war der Fehlereintrag P1557, Regelgrenze überschritten darauf zurückzuführen, daß der Turbo nicht genügend Druck aufbauen konnte. Soweit so gut.
Nach dem Austausch des unteren Ladeluftschlauches war es zumindest dicht,
dafür habe ich den Ansauggschlauch beim LMM abgebaut und durch Folie verschlossen,
den Ladedrucksensor herausgeschraubt und mit Druckluft beaufschlagt. Hierbei ist mir aus dem Öl-Peilstab Luft entgegengeströmt, ob das normal ist, weiß ich nicht, aber geht das über die Kolbenringe ???, Ansonsten hielt der Druck mit eingestecktem Peilstab relativ gut und die Folie wölbte sich bedrohlich…
Nun dachte, ich, um den Fehler weiter einzukreisen, deaktiviere ich die AGR Funktion, indem ich den Unterdruckschlauch von der Dose abgezogen und mit einer Schraube samt Kabelbinder verschlossen hatte, so daß kein AGR mehr stören konnte.
Außerdem hatte ich das Regelventil für den Turbo getauscht,
sitzt Beifahrerseite hinter dem Wärmeschutzblech,
Fuhr auch relativ normal, bis dann, ganz spontan bei schnellerer Fahrt, ca 140km/h und berghoch, der Wagen in den Notlauf gegangen ist,
gleiche Spiel von neuem dachte ich.
Nun war es aber der Fehler 17964-P1556 Regelgrenze unterschritten,
das heißt also, daß zuviel Druck vorhanden war, was ich bei der Logfahrt tendenziell auch gesehen hatte, der zog auch ganz gut …, aber wohl nicht gewollt und schwups in den Notlauf.
Folglich habe ich die AGR Funktion wieder aktiviert, und geloggt, Soll/Ist Wert vom Ladedruck passt ganz gut zusammen, mit einer gewissen Trägheit, aber das ist ja auch ein mechanisches System, das sollte passen.
Nun bin ich gespannt wie lange es zum nächsten Notlauf dauert,
habe den vorhin bis 180km/h getreten, bergauf, bergab, bislang stabil ohne Fehler.
Wünsche euch einen schönen Abend,
VG Peter
