Fehler im Querbeschleunigungssensor G200
anfangs leuchtete die Kontrollleuchte für Querbeschleunigungssensor schon mal auf,
war aber dann am nächten morgen immer wieder aus.
Seid drei Wochen ist die Kontrollleuchte im A-Brett permanent an.
Im Fehlerspeicher des Bremssystems steht :
01423 Sensor für Querbeschleunigung (G200)
57.00 elektr. Fehler im Stromkreis
Der Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Daraufhin habe ich einen neuen Querbeschleunigungssensor gekauft und eingebaut.
Ergebnis ist das gleiche , Kontrollleuchte leuchtet und der Fehler lässt sich nicht
löschen.
Im VCDS wird der Wert für den Querbeschleunigungssensor angezeigt :
Der alte zeigte einen Wert von -0,24 m/s 2
Der neue zeigt einen Wert von -0,47 m/s 2
Beim Bewegen des Sensors verändert sich dieser Wert, der Sensor scheint also zu arbeiten,
aber warum dann dieser Fehler ???
Vielen Dank schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Update :
Gestern 40 km gefahren und Auto zwei Stunden stehen gelassen.
Beim erneuten Starten danach ,war dir Fehlerleuchte aus,
ist dann aber nach 5 Kilometern wieder angegangen.
30 Kilometer weiter wieder abgestellt und nach 10 Minuten
Pause, war die Leuchte auch wieder aus.
Was sollte das denn für eine Ursache haben ??
Mit besten Grüßen
Ralf
Vielleicht ein temperaturabhängiges (Kontakt-) Problem.
Das könnte auch im Steuergerät liegen (und nicht im Sensor).
