Guten Abend in die Runde
ABS ESP Bremsanlage; Blinker tot, Klima Tod
Sicherrungen sind alle io
könnte hilfe gebrauchen
Moin moin und willkommen im Forum!
Wenn du dein Profil ausfüllst, damit etwas über dein Auto verrätst und darüber hinaus vielleicht erzählst, wie es zu dem Fehler kam und den Post im richtigen Bereich des Forums platzieren würdest, könnte man viel leichter helfen.
Seltsamerweise trat das Problem während der Fahrt auf, auf ebener Strecke ohne Schlaglöcher.
Den Sicherungskasten im Motorraum auch geprüft? Auch den kleinen Stecker für die Stecksicherungen prüfen!
Alles io
Sichtkontrolle oder mit Multimeter?
Die Streifensicherungen können auch einen Riss haben, den man fast nicht sieht…
Sicherung 3 5A ist durch 10A Brent auch durch
Dann Kurzschluss suchen und beseitigen, auch mal die Kabeldurchführungen zu den Türen und der Heckklappe prüfen. Da bröselt dann die Isolierung ab und verursacht die seltsamsten Ausfälle. Ist alles in der Pedia zu finden. Suchfunktion oben rechts.
Sicherung 3 ist Bremslichtschalter (Kabelbruch Heckklappe) oder gerne auch mal das Radio.
… und auch der Temperatursensor des Zuheizers vorne im Wasserkasten.
Danke werde Morgen auf Suche gehen
Scheibenwaschdüsen sofern beheizt abklemmen
