Faltenbalg Vordertüren
Bei meiner Neuanschaffung (7M) hat ein „Reparierer“ den Faltenbalg zerschnitten und dann versucht mit Sekundenkleber zu kleben…
Auf jeden Fall muss ein neuer Faltenbalg ran.
Da ich auch die Kabel neu machen muss kann ich den von innen drüber schieben.
Passt an den Vordertüren der Balg der Hintertüren?
www.ebay.co.uk/itm/204522858259
Im Moment denke ich darüber nach beim Schrotti einen Stecker mit Balg zu besorgen, was neues wäre aber auch nett.
Marko
Und passt der hintere an die Vordertür?
Vorne scheint es nur mit Stecker zu Mondpreisen zu geben, eventuell kann man das ja trennen und einen hinteren Faltenbalg nehmen. Kann aber nicht mehr nachschauen, wo Unterschiede vorn und hinten sind.
Moin Marko!
steht eine Teilenummer auf dem Faltenbalg zum Vergleichen vorne und hinten?
Bernd
Die Teilenummer scheint auf den flüchtigen Blick fast identisch zu sein 7M3 971 611 für vorne und 7M0 971 611 G für hinten. Bloß 7M0 und 7M3 ist grundverschieden. Die Geometrie ist auch verschieden - also hinten wird definitiv nicht vorne passen.
Und da kann man es kaufen:
