# Entfernen der Türverkleidungen (SGA 1995-2000)
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302>\
**Category:** Karosserie\
**Tags:** Fahrertür, Türverkleidung\
**Created:** [11. Oktober 2004 um 06:16 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302 "2004-10-11T06:16:49Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![early](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/early/32/92511_2.png) [@early](https://www.sgaf.de/u/early)\
**Post date:** [11. Oktober 2004 um 06:16 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302/1 "2004-10-11T06:16:49Z")
</div>
Entfernen der Türverkleidungen\*\*
**1. Vordere Türverkleidungen**
Zum Entfernen der vorderen Türverkleidungen sind folgende Schritte zu unternehmen:
1. Entfernen der Kunststoffabdeckung hinter dem Türöffner im Innenraum
 ![b6e85f20f8d58644d873d280e955389f.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/3/c/d/3cde5d7df007d5326742ebac68e0be408c506d3a.jpg "Türverkleidung entfernen 1")
und dahinter befindliche Kreuzschlitzschraube entfernen
2. Türverkleidung von unten nach oben mit einem länglichen, dünnen Gegenstand (möglichst aus Kunststoff) abhebeln. Die Türverkleidung wird von mehreren an der Unterseite und an der linken und rechten Seite befindlichen Kunststoffclips gehalten. Die Clips bleiben beim Abhebeln der Türverkleidung in der Tür - werden aus der Cliphalterung herausgehebelt.
Sollten bei der Aktion die geklebten Cliphalterung von der Türverkleidung abgerissen werden, die Halterungen mit Zweikomponenten-Kleber wieder befestigen.
Die Türverkleidung nach oben abziehen.
 ![726abdf6d18d89e46a72fafdf98f2b91.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/0/7/e/07e688a178a69a33f88bc5e3321b2e48f25efe82.jpg "Türverkleidung entfernen 2")
3. Steckverbinder von LED, el. Fensterhebern, el. Spiegelsteuerung, Rückleuchte,… abziehen
 ![e24889911565e31ee3c30ec607d2f6be.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/a/9/4/a940413829ea913a28019f12e3552191e44850a5.jpg "Türverkleidung entfernen 3")
4. Der Zusammenbau geschieht in entgegengesetzter Reihenfolge, wobei die in der Tür verbliebenen Clips vorher entfernt und in die Cliphalterungen geschoben werden müssen.
Viel Spaß
Jens
**2. Hintere Türverkleidungen**
Aus einem Beitrag von Mauz:
Um die Türverkleidung hinten links zu entfernen musst du zuerst am Türöffner die schwarze Verkleidung entfernen. Diese hat mehrere Haltenoppen, aber rechts unten ist eine günstige Stelle zum Hebeln.
 ![5b2f8394d3f867f35728dab6afabc610.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/0/7/9/0792530a014272a3a94de04b39af168a78804a5e.jpg "Entfernen der Türöffnerverkleidung (Modell I)") ![ac70802eba144704a9e721641feba152.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/9/2/6/926f93385ff429f9dec4e56ecd054f3bfa9e0f2e.jpg "Türöffnerverkleidung hinten (Modell I)")
 ![9a36448c95c185be8486bfde3fa1408a.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/e/6/4/e645bdd42788322f2ef3045a28987841492f529c.jpg "Türöffnerverkleidung entfernt (Modell I)")
Anschließend muss vor dem Entfernen der Türverkleidung die im Bild rechts oben sichtbare Schraube entfernt werden. Weiterhin sind links und unterhalb von dem Türöffnerloch zwei in die Tür eingreifende lange Plastikstifte, die du zu dir hinziehen musst, um später die Türverkleidung nach oben entfernen zu können. Anschließend geht es weiter, wie hier beschrieben [![click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif "](/viewtopic.php-t-29814)[www.sgaf.de/viewtopic.php-t-29814")](https://www.sgaf.de/viewtopic.php-t-29814)
![0aed24ea0ab57651bb2bec30163badf0.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/c/b/8/cb8c3a95ca071c1b21aef57b58ba16b075b98e94.jpg "Haltepunkte der Türverkleidung hinten links (Modell 1999)")
Auf dem letzten Bild kann man noch die Positionen der gelben Haltepunkte erkennen. (In die beiden schwarzen Löcher unten und rechts unterhalb vom Lautspecher gehören auch noch welche). Man kann die Tür nur durch Ziehen zu dir hin von diesen Haltepunkten lösen, erst dann nach oben drücken.
Ich habe dazu mit einer langen Leiste direkt die Oberkante nach oben getrieben:
 ![5f5f5ef08c9d67442c45665b38320c70.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/d/7/e/d7e63eaa6c87ea13865710178a53157c0d332fd3.jpg "Entfernen der Türverkleidung") ![cdee9b0537668f35cc6006b1dd25970a.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/1/4/0/140ca35a3734b5a505739b05a5c7fa3544b824ff.jpg "Türverkleidung nach oben treiben")
Noch ein Hinweis: Dieser Beitrag beschreibt nur meine eigenen Erkenntnisse. Eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit ist daher nicht gegeben. Insbesondere ist es nicht notwendig, die Verkleidung des B-Holms zu entfernen, so wie ich dies gemacht habe (rechtes Bild).
Der Kabelkanal kann danach mit dem Schraubendreher geöffnet werden, etwa so:
![d07b53e210f498b09da1f7c7c6292dc3.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/c/0/0/c00d41352d3de62b9de6364fafe7b69f396b626d.jpg "Stecker der Türdurchführung öffnen")
Und jetzt dürft ihr raten, um welche Reparatur es eigentlich ging 😉
Harti :vw:
**Author:** ![Adamito](https://www.sgaf.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/ecb155/32.png) [@Adamito](https://www.sgaf.de/u/Adamito)\
**Post date:** [9. Mai 2018 um 14:46 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302/2 "2018-05-09T14:46:45Z")
</div>
#### #1
Servus.
Danke für die Anleitung.
Ich habe mich heute hinten links versucht und möchte meinen Senf dazugeben.
Ich halte es für ein Gerücht, dass die Verkleidung von den gelben Stöpseln ohne Zerstörung gelöst werden könnten. Bei mir scheinen die Stöpsel hinten verklebt zu sein und die Verkleidung ist passgenau SEITLICH eingefädelt. Links und rechts auch seitenverkehrt. Jedenfalls sind die Halter von der Verkleidung abgegangen und müssen nun verklebt werden. Auch bei der Montage werde ich wohl neue gelbe Stöpsel verwenden und alles zusammen an der Tür festdrücken. Anders kann ich mir eine Montage nicht vorstellen.
Auch die Fensterhebel für meine 98er Variante sind ein Kapitel für. Den Zierring zurück in Richtung Verkleidung drücken und den Sicherungsring aus den Nuten am Hebel popeln. Auch hier erscheint es mir nicht, dass mit einer zerstörungsfreien Demontage gerechnet wurde. Aber schaut selber auf den Bildern.
 ![20180509_142359.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/2/1/7/217f010b7c97410d1058f8062b2c4a13ccab474c.jpg "Haltestöpsel Tür")
 ![20180509_142410.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/f/9/e/f9e41899b254ab72a6367bfb8d52d1661954f8c9.jpg "Haltestöpsel Tür 2")
 ![20180509_142426.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/b/b/7/bb70f084fc39fcf1f792fe1ab8649d24ac49736f.jpg "Haltestöpsel Tür 3")
 ![20180509_142440.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/a/4/3/a43c4dc848113b4b6e169357d1d803bf3e4bb7c5.jpg "Haltestöpsel Tür 4")
 ![20180509_142335.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/4/b/1/4b107883d6a63ac17a5cec4a1223cbfc84691270.jpg "Fensterkurbel")
**Author:** ![sera-tdi](https://www.sgaf.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/22d042/32.png) [@sera-tdi](https://www.sgaf.de/u/sera-tdi)\
**Post date:** [24. Juli 2021 um 15:30 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302/3 "2021-07-24T15:30:50Z")
</div>
Hallo, bei unserem Galaxy WGR Bj. 1998 war an der Fahrertür die Verkleidung locker, und beim Abbau stellte ich zuerst fest, dass zwei Halter sich von der Pappe gelöst haben (und quasi auf dem Clips an der Tür steckten), diese werde ich also neu ankleben können.
Das ganz merkwürdige aber ist, dass noch zwei weitere Halter (und zwar im vorderen Bereich der Tür, also nahe am Türanschlag) sich offensichtlich von der Pappe gelöst haben, aber „verschwunden“ sind. Beim Abbau waren sie definitiv nicht mehr da, aber wie sollen die sich vorher „vom Acker“ gemacht haben, so breit war der Spalt zwischen Verkleidung und Türblech mit Sicherheit nicht…Na wie dem auch sei, wisst Ihr zufällig, ob die Dinger (also die Halter, nicht die Clipse) überhaupt (noch) bestellbar sind, bei Ford oder VW?
Beste Grüße
**Author:** ![uborka](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/uborka/32/91800_2.png) [@uborka](https://www.sgaf.de/u/uborka)\
**Post date:** [25. Juli 2021 um 12:01 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302/4 "2021-07-25T12:01:17Z")
</div>
Du meinst die schwarzen Halter, die von der Pappe abreißen, siehe Fotos in [Türverkleidung Galaxy Bj. 96 wie entfernen??? - #2 von SAGA](https://www.sgaf.de/t/tuerverkleidung-galaxy-bj-96-wie-entfernen/37731/2) ?
Also nicht die gelben, die im Blech stecken.
Im Katalog scheint es diese nicht zu geben:
> **[Tuerverkleidungen Sharan/syncro/4Motion (SHA) 1998 jahr Volkswagen EUROPA 867000](https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/sharan+syncro+4motion/sha/1998-162/8/867-867000/)**
> Tuerverkleidungen Sharan/syncro/4Motion (SHA) 1998 jahr Volkswagen EUROPA 867000 Ersatzteile #7zap
Für VW ist das ein Teil an einem Türpappen-Zulieferer-Teil.
Ich würde eine ganze Pappe besorgen und die Halter transplantieren oder evtl. aus dem 3D-Drucker?
**Post date:** [25. Juli 2021 um 14:23 UTC](https://www.sgaf.de/t/entfernen-der-tuerverkleidungen-sga-1995-2000/13302/5 "2021-07-25T14:23:01Z")
</div>
…danke, d.h. vermutlich als Einzelteil neu vermutlich nicht angeboten. 3D-Drucker könnte interessant sein, allerdings sind die Halter nicht alle gleich, müsste vermutlich mal die rechte Seite demontieren, um ein Muster zu haben. Ich schaue mal
LG
